Ciao,
mi sapreste dire come si smonta quella radio gadget del Mulino Bianco? Quella casetta bianca col tetto rosso?
Ho trovato un esemplare ma non si accende, temo sia solo qualche contatto perché il porta batteria pare scollegato.
Grazie.
Mulino Bianco negli anni '80: le sorpresine e le merendine
Sotto non ci sono fessure ?
Ha un portabatterie ?
Cosa si vede da dentro ?
9 ore fa, patatino59 scrisse:
Ciao,
portate pazienza, ma sono ipovedente, vedo molto poco... per questo chiedevo, se qualcuno l'aveva già smontata, magari mi dava qualche indicazione e tastando, in genere riesco ad essere autonomo... almeno per questi giocattoli Poi quando ho la scheda con l'ingranditore riesco a vedere e magari provo a capire e riparare.
Bye.
del_user_293569
Sotto ci sono i piedini di appoggio; sfilando i piedini dovrebbero trovarsi le viti.
22 ore fa, Francesco_54 scrisse:
Grazie! Sono solo incollati? Posso fare un po' di forza?
credo che tutto il fondo sia incollato,non a caso ho scherzosamente messo un martello
Anche secondo me se togli i tappini dai piedini sotto trovi le viti, altrimenti quoto Riccardo :D
  • 6 months later...
A quest'ora l'avrai già distrutta a martellate, ma se ad altri può interessare ecco il metodo (più che un metodo, è una guerra):
- far saltare i 4 tappini agli angoli (i miei si sono quasi disintegrati) per scoprire le viti;
- cercare di svitare totalmente le 4 viti. Troverai resistenza verso la fine, in quanto le rotelle volume/sintonia andranno a sforzare nelle loro fessure;
- far slittare il più possibile la base marrone verso la "porta" della casetta;
- fare uscire un po' la base marrone (per ora sarà possibile farlo solo dal lato batteria) spingendo il più possibile in giù l'antenna: dovrebbe essere possibile farne entrare la punta un po' dentro al camino;
- deformare la casa, schiacciandola un po', in modo da far saltare dentro le loro fessure le rotelline volume/sintonia, magari aiutandosi con un piccolo cacciavite;
- una volta entrate le rotelle, si può finalmente sfilare la base. Quasi sicuramente si staccheranno i fili dell'altoparlante.
Poi vedrete che razza di cineseria raffazzonata c'è all'interno...
sicuramente sono assemblate da ergastolani cinesi 😕
