Salve a tutti,
Ho dovuto sostituire il vecchio citofono con un nuovo Urmet 1130/16
Premetto che sono completamente ignorante in materia, ho provato a collegare i fili come stavano nel vecchio citofono ma il risultato è che io sento l'interlocutore e lui sente me ma non apro il portone né il citofono suona.
Potete aiutarmi con i collegamenti?
Di seguito le foto (quella del nuovo non è mia ma è identico)
Nuovo citofono:
https://ibb.co/MDhq8sq
Vecchio apparecchio:
https://ibb.co/NZ7y7Qj
Grazie anticipatamente!
Ciao Daniele_0507,
10 minuti fa, Daniele_0507 scrisse:
Per il fatto che non suona è perché devi impostare il jumper JPA su "E" (chiamata elettronica), mentre per l'apertura del cancello in teoria il collegamento è giusto, casomai prova a scollegare i fili collegati sul morsetto 9 e farlo toccare con il morsetto 6, basta che lo appoggi per un secondo e senti se si apre.
Se si apre allora il problema è sul pulsante del citofono, verifica che faccia contatto correttamente.
15 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao Daniele_0507,
Ciao @ROBY 73
Innanzitutto grazie per il supporto, ora suona!
Ho ancora però il problema di apertura del portone. Se faccio toccare i fili che stanno sul morsetto 9 sul 6 funziona effettivamente
DI seguito la foto del mio citofono:
https://ibb.co/SQ70h9W
Forse devo ponticellare come riportato nelle istruzioni?
https://ibb.co/Yt4Zhq5
Grazie ancora
6 ore fa, Daniele_0507 scrisse:
ora suona!
Ottimo, prego di niente.
Ho ancora però il problema di apertura del portone. Se faccio toccare i fili che stanno sul morsetto 9 sul 6 funziona effettivamente ..........
Beh certo che sì, ieri non te l'ho detto semplicemente perché avevi scritto:
22 ore fa, Daniele_0507 scrisse:
quindi presumevo che anche i collegamenti fossero stati identici e quindi avessi fatto il ponte tra 6 e 10.
Quindi fai il ponte e vedrai che funziona anche l'apertura del cancello
Facci sapere il risultato
Modificato: da ROBY 73
Ciao @ROBY 73
Effettivamente mi ero espresso male :)
Ora funziona tutto, grazie ancora per il supporto!
Un saluto
9 ore fa, Daniele_0507 scrisse:
Ora funziona tutto,
Ottimo l'importante è questo, ciao prego
