Inserito: (modificato)
Ho una anomalia su un videocitofono urmet 5 fili: è da qualche giorno che se dalle postazioni interne premo il pulsante per aprire il portoncino di ingresso (y1-y2) si apre anche il cancelletto pedonale della recinzione morsetti 9-10) cosa può essere? Se invece azioni i pulsanti di apertura del cancelletto pedonale questo si apre normalmente senza che si apra anche il portoncino di ingresso come è normale che sia.
Adattato titolo troppo lungo.
  • Maurizio Colombi changed the title to Anomalia su un videocitofono urmet 5 fili
Roberto Garoscio
Y1 e y2 sono un contatto pulito che non ha nulla a che vedere con i 5 fili del videocitofono, potrebbe esserci qualche cortocircuito tra i fili.
Grazie, è quello che temevo o qualche "ritorno" strano. Adesso andare a trovare dove c'è il cortocircuito ..... Comunque grazie per l'attenzione buona serata
Buongiorno, che voi sappiate per la sostituzione di un vecchio citofono Urmet 5 fili con uno di pari configurazione di posto esterno e postazioni interne con un sistema  Sintesi S2 è obbligatoria la "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte" da parte dell'installatore? Grazie
Roberto Garoscio
No, la dichiarazione di conformità riguarda gli impianti elettrici, nel citofono va dichiarato se si esegue una nuova linea di alimentazione la sola linea.
Inoltre la sostituzione con la medesima tecnologia utilizzando gli stessi cavi è considerata una riparazione.
Modificato: da Roberto Garoscio
Grazie per la risposta sintetica e chiara che dimostra competenza e professionalità. Buona giornata.
