lavatrice san giorgio THEMA 714 X oblò bloccato
del_user_251363
salve a tutti, mia mamma ha la lavatrice in titolo, funziona ancora benissimo se non fosse per il problema dell'oblò che si sbocca dopo quasi tre ore dal termine del lavaggio;
non ha più il manuale (se qualcuno riesce a trovarlo gliene sarei eternamente grato)...
ho pulito il filtro, ho cercato sui bordi una eventuale levetta di sblocco, ma nulla...
la mamma fa solo lavaggi a media temperatura e con pochi indumenti
suggerimenti?
grazie
nik
I pochi indumenti scasseranno i cuscinetti, la crocera del cestello e gli ammortizzatori.
Per il resto, potresti cambiare l'elettroserratura.
Anche io penso sia un problema di elettroserratura. Nella mia lavatrice (non San Giogio) avveniva il contrario. Tardava ad attivarsi e quindi a far partire la lavatrice. Però il tutto portava ad un ritardo di circa 5 minuti e non di ore. Una volta sostituita tutto è tornato come prima.
7 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
Per quale motivo? Forse perché, essendo le lavatrici progettate per "x" kg di bucato, un peso minore solleciterebbe maggiormente tutti gli elementi da te indicati? Se così fosse, mi auguro che un lavaggio con poco carico fatto ogni tanto non gli arrechi tutti questi problemi 😃
Hai provato se cambia qualcosa staccando la spina qualche minuto dopo la fine del programma ?
del_user_251363
il 8/5/2021 at 15:03 , Ciccio 27 scrisse:
la lavatrice ha il tasto 1/2 carico...
5 ore fa, piergius scrisse:
no...faccio un tentativo poi passo alla sostituzione...
Modificato: da nik1404
Il tasto "Mezzo Carico" banalmente riduce la quantità di acqua caricata. Un carico pieno si distribuisce meglio e provoca minore stress a sospensioni, supporto del cestello, molle ecc. ecc.
Comunque ti direi di cambiare il bloccoporta
  • 4 years later...
Meno indumenti=meno peso=meno sollecitazioni meccaniche, quindi casomai è il contrario:-)
L'esperienza dimostra l'esatto contrario. 😉
Il carico che viene afferrato dalle pale e che cade dall' alto colpisce il fondo del cestello.
Un cestello pieno permette al carico di rotolare dolcemente su se stesso e appoggiarsi al cestello senza martellarlo.
Un carico ridotto è più difficile da distribuire in centrifuga, infatti tende a sbilanciare di più.
Diomede Corso
Cazzatissima! Soprattutto per il sistema a carica frontale dove il cestello è sbalzo! Decisamente meccanicamente più stabile e affidabile il mio tanto amato....accaricadallalto!!!
Tanto per tornare in argomento, avendo recuperato il numero dell'assitenza, stamattina ho chiamato la Sangiorgio e un gentile ragazzotto mi ha detto che non c'è niente da fare il blocco deve essere così per motivi di sicurezza, quindi a misura di imbecille. Comunque non mi arrendo perchè per fortuna l'elettronica si può prendere in giro e una soluzione la troverò. Buona giornata a tutti
