Bosch Maxx 7 mod. WAE20027IT/19 spia risciacquo lampeggia
murabitocarmelo
Buonasera,
La mia lavatrice da oggi presenta questa inefficienza, spia risciacquo lampeggiante. Ho smontato la scheda e non presentano sfiammate. Da vari forum ho capito che potrebbero essere le spazzole del motore.
Qualcuno mi potrebbe aiutare dove comprarle e se c'è qualche procedura per smontare il motore ?
Ringrazio anticipatamente questo favoloso gruppo.
Stefano Dalmo
Si accede da dietro , si toglie il pannello posteriore ,  si sgancia il cinghietto , si sgancia il connettore elettrico , il cavo di terra  .
Si svitano i due bulloni nella parte alta , si tira il motore  in avanti  facendolo uscire dalle guide .
    Sul posteriore del motore trovi le spazzole  .
In genere su motori bosch si cambia solo il carboncino ,  se questo è nella misura di 1 cm .
Oltre no .
Attenzione a ricordarti il verso del taglio del carboncino , quando lo sfili dall'@lloggio . Non può essere inserito all'inverso .
Meglio una foto .
murabitocarmelo
Molto gentile per la dritta. Ho visto nei forum che esiste un modo per resettare la memmoria dagli errori, ho provato ma sicuramente sbaglio la sequenza. La lavatrice ora parte e completa il lavaggio, ma alla fine dovrebbe lampeggiare il led rosso Centrifigazione, invece rimane fisso e per aprire l'oblò devo staccare la spina !!! Sono stato troppo lungo mi dispiace.
Cordiali saluti e grazie sempre.
Stefano Dalmo
Scusa ,  ma cosa hai trovato o cosa hai fatto  non si è mica capito?
Le hai sostituite le spazzole ?
murabitocarmelo
Si, ho cambiato le spazzole perchè erano al minimo termine.
