Buongiorno, sono in procinto di montare un kit faac con centrale E024S e mi sorgono alcuni dubbi:
nell'ingresso 5 (openA) e 2 si possono collegare sia il XPS con chiave e altro comando d'apertura? (tastiera numerica / semplice tasto di apertura dall'interno casa.)
nella ricevente XF posso sostituire l'antenna con una molto più grande di maggior ricezione?
ringrazio anticipatamente.
9 minuti fa, jeank scrisse:
NO
Le dimensioni maggiori indicano una frequenza di lavoro inferiore, e quindi sarebbe peggio di quella corretta.
Devi solo posizionare l'antenna originale in alto, e lontana da masse metalliche laterali che la schermerebbero.
L'ideale è in cima ad un pilastro.
Modificato: da patatino59
Ciao, nell’ingresso open A, così come si open B e Stop, puoi collegare solo contatti puliti, quindi chiave, pulsante.... la tastiera numerica, ti consiglio di utilizzare la sua, la XKP B, che va collegata sul morsetto bus( quello rosso)
