cancello automatico bft deimos bt h qsc non parte
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti.. Ho un problema con un cancello automatico bft deimos bt h qsc quando premo il pulsante di accensione il cancello non parte... Sul display mi esce la scritta photo  ho provato a cambiare le fotocellule ma il problema resta... Qualcuno presterebbe aiutarmi per favore...
modificato titolo
marco.caricato
6 minuti fa, Matteoshirea scrisse:
Magari ci sono i fili interrotti o il fusibile saltato.
Ho controllato i fusibili sono ok stasera controllo i fili che passano nella canaletta e vanno alle fotocellule
marco.caricato
48 minuti fa, Matteoshirea scrisse:
Non è detto che un controllo visivo sia sufficiente...
Modificato: da marco.caricato
  • Riccardo Ottaviucci changed the title to cancello automatico bft deimos bt h qsc non parte
Praticamente devo controllare la tensione col tester.?
marco.caricato
1 ora fa, Matteoshirea scrisse:
E non solo, verificare anche che il contatto NC arrivi in centrale.
Ciao Matteoshirea,
oltre a quello che ti ha detto giustamente @marco.caricato, ma se passi la mano davanti alle fotocellule, lo senti il relè nella ricevente che scatta?
Casomai prova a fare un ponte tra i morsetti 19 COM e 24 PHOT e vedere se il cancello si chiude, se questo succede allora ti devi concentrare sulle fotocellule o appunto sui cavi
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-h-qscd-ma-vecchio-modello-deimos-bt-manuale-istruzioni-collegamenti-i101104.pdf
  • 2 years later...
Ho il tuo stesso problema, l'unica differenza è che mi brucia il fusibile da 3.15A, come hai risolto?
Livio Migliaresi
@bulugninu75
Da vecchio amico dovresti sapere che gli accodamenti ad altrui discussioni non sono consentiti; hai la possibilità di aprire una discussione propria, magari riportando il link di questa se pensi possa esserti utile.
-discussione chiusa-
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
