Buonasera a tutti,
come scritto nel titolo sto configurando il Videocitofono Bticino Sfera tramite TiSferaDesign. Il Posto esterno è composto da Modulo AV 351200, Display 352500 e tastiera 35300,
ho configurato tutto nel programma che mi indica nessun errore, mi collego al modulo AV come da procedura invio configurazione e alla fine mi esce fuori questo messaggio:
Errore durante la validazione: Codice errore interno = State ho cercato nel manuale e sul sito di Bticino ma non ho trovato niente dove viene riportato questo errore, qualcuno
sa di cosa si tratta?
Grazie in anticipo
Maurizio Colombi
11 ore fa, angelo29 scrisse:
qualcuno
Forse fare una telefonata al servizio tecnico di BTicino ti risolverebbe il problema in un attimo... e sul posto.
Ma quanti nomi hai nella tastiera, per usare la configurazione virtuale?
3 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Buongiorno Maurizio
Si l'assistenza la chiamo domani 😉 Lunedi ma mi volevo mettere avanti per non configurare in cantiere...  Nel impianto ho 8 Uffici che vengono visualizzati sul display che poi
inseriscono il codice nella tastiera numerica che è abbinato al ufficio.
Ho montato tutto provisoriamente a casa per poi montarlo domani in cantiere......
Maurizio Colombi
Io rimango fedele alla configurazione fisica.
1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse:
sono d'accordo con te ma i contatti che si devono programmare sul display riesci a farlo solo con il programma 😉
Microchip1967
il 23/5/2021 at 11:46 , Maurizio Colombi scrisse:
Da elettronico concordo in pieno con al tua idea
Alcune volte rimpiango il vecchio LT600....
Con questa storia del configurare tutto con pc e app ci si sta complicando la vita
Vedremo poi tra 10 anni se ci saranno ancora le app aggiornate o dispositivi in grado di far girare i programmi
Già adesso con alcuni sistemi ci sono casini perchè l'uso di sistemi a 64 bit hanno dismesso la parte 16 bit e devi quindi ricorrere a macchine virtuali...
  • 2 months later...
Francescoceravolo
Ciao angelo , alla fine cos’era il problema ?
io sono nelle tue stesse condizioni 😁
dammi una mano please
