Buonasera a tutti.
Ho un piccolo problema con un citofono URMET di una villetta unifamiliare.
L'impianto è così composto:
unità esterna 824/500
alimentatore 786/11
unità interna 1150
Alimentatore e unità interna sono nuove e tutto funziona tranne la suoneria.
Ho provato a fare vari tentativi ma non riesco proprio:
- ho provato a collegare diretto il morsetto PS del trasformatore con il morsetto ca dell'unità interna
- ho provato a "ponticellare" il morsetto 6 e 10 dell'unità interna
Mi viene il dubbio che molto semplicemente così non possa funzionare e serva inserire il solito buzzer 9854/56
Mi sapreste aiutare?
Ciao monte88,
3 ore fa, monte88 scrisse:
Sei sicuro che i fili siano tutti integri?
Roberto Garoscio
Se ho capito bene, hai collegato il morsetto CA del citofono con PS dell’alimentatore e con la cornetta appesa non suona?
Misura la tensione tra PS e -6 devi trovare 21Vdc circa.
Si i fili sono tutti integri
Ma comunque ho fatto la prova che consigliava Roberto e il tester non segna proprio nulla.
Temo sia un problema di alimentatore quindi... Che scocciatura.. L'alimentatore è nuovo
Roberto Garoscio
2 ore fa, monte88 scrisse:
Hai scollegato il filo che va da PS alla pulsantiera prima di fare la misura? Potrebbe essere in cortocircuito.
Se è nuovo fattelo sostituire.
