Buongiorno a tutti,
premetto che non sono certo di postare nel forum corretto. Se ho sbagliato e mi fate sapere come correggere, procedo!
La questione è questa: ho acquistato un videocitofono della Vimar (modello k40910).
Sulla board dell'unità interna sono esposti questi fori:
- vin (5v)
- gnd
- sda
- scl
- clk
- data
mi piacerebbe (nel mondo ideale) riuscire a leggere quei pin per capire informazioni di tipo operativo (se hanno suonato, se qualcuno cerca di aprire il cancello, etc..),
Quello che so è che sda e scl sono i due pin usati per I2C, ma in passato li ho usati per "comandare" un display lcd da un arduino.
Clk e Data invece non li ho usati.
Secondo voi ho modo di collegarmi in modo sufficientemente sicuro per provare a leggerli?
Mi interessa poco bruciare un arduino (uso delle esp8266 che costano 3 euro..) diverso sarebbe bruciare il video citofono.
Io intanto sto cercando di reperire informazioni ma se magari sapete qualcosa che mi potrebbe essere utile.
Grazie a tutti!
Uhm... Uno sniffer.
Beh, il rischio di bruciare qualcosa non c'è, almeno sul lato citofono. Te preleveresti solo il segnale, senza pilotare nulla.
L'unica cosa è l'adattamento dei livelli. Dai dati capisco che i segnali del citofono sono a 5V, e su un arduino standard non ci sarebbero problemi. Ma se usi le ESP, ha ingressi a 3.3V, per cui devi abbassare il livello (un semplice partitore resistivo per ogni ingresso) da 5 a 3.3V. Comunque, anche se tu avessi ingressi 5V tolerant, sempre mettere una resistenza in serie di limitazione per evitare che un corto circuito lato arduino possa sovraccaricare i segnali del citofono.
Per il tipo di segnali, anch'io penso che SDA e SCL siano i segnali standard I2C, i CLK e DATA fanno pensare a una comunicazione sincrona monodirezionale. A ogni segnale di clock (fronte? quale?) analizzerai il dato presente. Magari prima dai un occhio con un oscilloscopio per vedere bene i tempi
