Devo sostituire questa vecchia fotocellula della came però non ne trovo uguali e non riesco neanche a capire che sigla ha. Qualcuno sa consigliarmi sul tipo di fotocellula came analoga da sostituire con la sigla esatta grazie
sembra un delta-E
comunque non è un problema, si cambia la coppia e via
Modificato: da reka
Ciao robivivi,
12 ore fa, robivivi scrisse:
Questa è una vecchia ricevente DOC-E, se riesci a trovarla ancora il codice ricambio è il 119RIR017mentre la trasmittente è il cod. 119RIR018, solo che anche se riesci a trovarli, credo che ti convenga prendere le nuove DELTA-E, hanno dei fori leggermente diversi, comunque puoi installarle ugualmente.
Facci sapere gli sviluppi
Modificato: da ROBY 73
