Inserito: (modificato)
ciao ho un cancelletto con questa serratura e questa bobina
quasi sempre non arriva l'impulso e non scatta e se arriva è dopo aver schiacciato mille volte il pulsante
a chiave funziona.
ho scollegato fili bobina e fili pulsante, ricollegato e fa lo stesso problema.
9 volte su 10 non arriva l'impulso, e quando arriva è come molto debole e trema lo scatto senza far abbassare e aprire il meccanismo.
può essere un problema di bobina? (ha moltissimi anni e da molto ha problemi) che se la compro risolvo? è la 07120
premetto che non è collegata ai citofoni, è un cancelletto indipendente con il pulsante dal pilastrino
grazie
Modificato: da frankrb78
Dumah Brazorf
Prima testerei il cavo che può essere facilmente spezzato vicino al cardine a furia di apri e chiudi.
Col tester misuri una 12V ac consistente quando viene premuto il pulsante?
Poi c'è anche il pulsante! Come fai ad essere sicuro che funzioni bene?
Modificato: da Dumah Brazorf
tester non lo ho devo farmelo portare da un amico... magari domani
pulsante funziona perchè ho collegato temporaneamente per provare un'altra cosa
i cavi non sono spezzati, controllato, a volte va a volte no (quasi sempre no e male)
Dumah Brazorf
Con quel che costa la bobina mi sa che fai prima a sostituire tutta la serratura, che magari non sia qualche pezzo del leveraggio che si è usurato e finisce per incastrarsi.
Stefano Dalmo
Se trema o senti pure solo il ronzio non è la bobina ad avere il problema , ci arriva poca tensione .
  Se invece è muta allora va verificato se fosse interrotta , ma ho molti dubbi a tal proposito .
queste bobine si rompono solo se rimangono sotto tensione per ore fino al punto di carbonizzarsi .
se puoi  almentala con un trafo a 12 v AC da vicino.
e hai la risposta a tutto
