19 ore fa, Fabio10111 scrisse:
si @ROBY 73 me l’hanno data (stranamente) gratis
Ottimo dai, almeno una buona notizia
Comunque se vai a vedere la foto ad inizio post (la scheda che era montata e che si è bruciata) vedrai che i Dip sono tutti su off….Ed io non li ho spostati
Quindi anche sulla nuova li lascio tutti su off ?
E allora se erano tutti su OFF lasciali tutti così, le foto le ho guardate e anche ingrandite e mi sembrava che il dip 1 fosse in ON, ma eventualmente cambia poco o nulla visto che se leggi il manuale, questo cambia solo il funzionamento elle fotocellule.
Qualcuno mi aiuti urgentemente altrimenti mi friggo sotto il sole
Con calma ragazzo, con calma, mica siamo un centro assistenza e nessuno è pagato per rispondere ai tuoi comodi e di certo non sei l'unico che lavora sotto il sole, comunque........
Allora,faccio autoset ed il cancello si apre e basta (solo una volta) è arrivato a fine corsa tutti i led che lampeggiano durante il movimento si spengono (quando dovrebbe fare apri-chiudi-apri-chiudi
Ma hai tenuto il pulsante S3 premuto per più di 5 secondi come ti ho scritto e come indicato nel video che hai postato e soprattutto com'è indicato nel manuale?
Se vai a leggere la tabella TASTI a pag. 9 vedrai che sono specificate le funzioni dei pulsanti sulla scheda.
Il radiocomando almeno lo hai programmato?
3 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ovvio il telecomando l’ho programmato.
Per il resto ho eseguito alla lettera,ed infatti l’auto set parte,il cancello va in apertura ma una volta arrivato a fine corsa non continua con l’auto set (ovvero richiusura,riapertura e ancora richiusura,ma fa solo la prima apertura e poi si ferma con il led set che va a spegnersi
Scusa per la premura,ma oltre al fatto del lavorare sotto al sole,quello che mi ha dato più fastidio è stato il fatto che mi ritrovo una scheda nuova,ma con il sistema ancora non funzionale
ma il DIP 5 è messo giusto per il verso di scorrimento?
7 ore fa, bumbo scrisse:
Si ovvio
Dip 5 su off in quanto l’anta apre da sx verso dx
20 ore fa, Fabio10111 scrisse:
E tutti gli altri led come si presentano?
I finecorsa intervengono correttamente?
Posta un paio di foto dei collegamenti e magari se riesci un video di quando fai la procedura di Autoset che ci capiamo meglio
controlla i led dei finecorsa,
tutto aperto SWO spento
tutto chiuso SWC spento
cancello a metà SWC e SWO accesi
