Nisu66 Inserito: 2 giugno 2021 Segnala Inserito: 2 giugno 2021 Buongiorno. Ho un cancello elettrico a 2 ante comandato dalla centralina in oggetto. Il cancello ha anche le fotocellule in ingresso ed uscita. Da qualche giorno il cancello non si apre e chiude correttamente. Quando apro il cancello da telecomando o pulsante un anta appena arrivata a fine apertura, o torna subito in chiusura oppure trascorso il tempo di riposo non si chiude affatto. I 2 motori dei bracci sono regolati a tempo, non hanno un fine corsa. Devo sostituire la centralina? O il problema può essere altrove. Grazie
ROBY 73 Inserita: 2 giugno 2021 Segnala Inserita: 2 giugno 2021 Ciao Nisu66, 1 ora fa, Nisu66 scrisse: Devo sostituire la centralina? O il problema può essere altrove. Comincia con il controllo interno delle 4 fotocellule, magari ci sono insetti all'interno. Poi cambia i condensatori di spunto dei motori con quelli di capacità uguale, a proposito qual è la marca e modello preciso dei motori?? Posta anche un paio di foto della centrale e dei collegamenti a vista e dicci come si presentano i vari led quando si manifesta il problema. Se vuoi qui ti puoi scaricare il MANUALE, è il secondo pdf della prima pagina
Nisu66 Inserita: 7 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2021 il 2/6/2021 at 17:52 , ROBY 73 scrisse: Ciao Nisu66, Comincia con il controllo interno delle 4 fotocellule, magari ci sono insetti all'interno. Poi cambia i condensatori di spunto dei motori con quelli di capacità uguale, a proposito qual è la marca e modello preciso dei motori?? Posta anche un paio di foto della centrale e dei collegamenti a vista e dicci come si presentano i vari led quando si manifesta il problema. Se vuoi qui ti puoi scaricare il MANUALE, è il secondo pdf della prima pagina Ciao grazie della risposta. Ora sono a alvoro e non ho tutti i dati, comunque ho fatto delle prove Le fotocellule sono pulite. I bracci sono bft I condensatori per ora non li ho cambiati, ma non penso dipenda da quello perchè i bracci si aprono e chiudono, quando lo fanno, con linearità. Dalle prove che ho fatto mi accade questo. Innanzitutto il braccio "colpevole" è quello cdel motore 2 che si dovrebbe chiudere con un ritardo di alcuni secondi. Apro le ante, e si aprono regolarmente. A questo punto arrivate a completa apertura il braccio 2 o si chiude subito appena ha completato il ciclo di apertura o resta fermo. Se il braccio 2 si chiude subito , a sua completa chiusura , premendo nuovamnete il pulsante anche il braccio 1 va a chiusura, ma il braccio 2 si riapre Se invece non si chiude subito, passato il tempo di fermo, il braccio 1 inizia a chiudersi ma il braccio 2 resta aperto. Per completare la chiusura totale dei 2 bracci devo mettermi nella condizione di portare io ad avere, premendo il pulsante, il braccio 2 chiuso e il braccio 1 aperto. A questo punto ripremendo il pulsante anche il barccio 1 va a chiudersi. Ma questa operazione di completa chiusura la fa solo se io intervengo premendo il pulsante, se in qualche modo si riporta in qualsiasi posizione in maniera autonoma , il giochetto dei pulsanti non funziona. ps le luci led funzionano con regolarità accendendosi o spegendosi con la giusta sequenza di diagnosi (naturalmnete considerando quello che sta facendo il barccio 1 ) Scusa se non sono stato chiaro , ma ho cercato di spiegare il meglio possibile
ROBY 73 Inserita: 7 giugno 2021 Segnala Inserita: 7 giugno 2021 13 ore fa, Nisu66 scrisse: Dalle prove che ho fatto mi accade questo................... Ok, allora purtroppo da quello che descrivi credo sia proprio la centrale Alcor che è andata in tilt, per caso hai controllato sul retro della scheda che sia tutto apposto? Piste o componenti danneggiati. Casomai posta delle foto fronte e retro della scheda che vediamo se si capisce qualcosa in più.
bumbo Inserita: 9 giugno 2021 Segnala Inserita: 9 giugno 2021 prova a sostituire i condensatori e tutti i relè sulla scheda. può darsi che risolvi. se non risovi cambia scheda
