Problema fotocellule scheda START S4 XL
Buongiorno,
vi scrivo per un problemino che ho con la scheda START S4 XL, nulla di grave, però vorrei capire se risolvibile.
Ho un cancello a due ante battenti, motori 230 Vac. In pratica una volta aperte tutte e due le ante, ogni qual volta effettuo il passaggio coprendo le fotocellule, il cancello fa un ulteriore colpetto in apertura di qualche secondo. Il problema è visibile solo su un'anta perché l'altra è vincolata dal muro quindi sta ferma.
Questo problema è facilmente risolvibile in logica passo-passo, ovvero premendo il telecomando dopo l'apertura completa, in modo da fermare i tempi della scheda, e ripremendo il telecomando per farlo chiudere, in modo da passare durante il tempo di pausa in cui le fotocellule non lavorano.
Tuttavia volevo capire se la scheda o le fotocellule possono avere qualche problema oppure c'è qualche collegamento che potrei "controllare" io.
Vi ringrazio.
Ciao pacomar88,
Quote
vi scrivo per un problemino che ho con la scheda START S4 XL.............
Ma è una nuova installazione, ha sempre avuto questo problema, oppure si è verificato all'improvviso dopo qualche tempo?
8 ore fa, pacomar88 scrisse:
Cominciamo dal manuale:
https://cdn.open2b.com/5jwg8ozdvx/var/product-files/169.pdf
Prima di tutto ci sono una o due coppie di fotocellule?   Presumo una coppia interna e l'altra esterna, giusto?
Il "problema" succede quando attraversi una o entrambe le coppie di fotocellule una dopo l'altra?  Sempre se sono appunto due coppie.
E come sono collegate sulla centrale?
In serie tra loro, oppure una sull'ingresso Fotocellula A attiva solo in chiusura (vedi par. 2.3) che in teoria sono quelle esterne e l'altra coppia (in teoria quelle interne) sul'Ingresso Fotocellula B attiva sia in Chiusura che in Apertura?
Se apri la scheda controlla com'è impostato il dip-switch 6A e se è impostato su ON (dal manuale a pag. 13), significa che:
6-ON Rileva passaggio Al passaggio rilevato dalle fotocellule, la centrale esegue la completa apertura, poi chiude accorciando ad 1 secondo il tempo di pausa, ad ostacolo liberato.
Quindi se è come penso al momento del primo passaggio della prima coppia con questa impostazione il motore tende a chiudersi dopo 1 secondo e subito dopo al passaggio della seconda coppia tende a riaprirsi, magari i tempi sono talmente brevi che non riesci a distinguere se si apre o si richiude.
Casomai posta un paio di foto in modo che si vedano i collegamenti e le impostazioni dei vari dip-switch che vediamo se c'è qualcos'altro da "correggere"
Modificato: da ROBY 73
Il problema lo ha sempre avuto, da quando l'ho installata.
Io quando l'ho installata avevo ricopiato i collegamenti dalla vecchia scheda, che non era dello stesso modello però (era una CTR32). Sì, le fotocellule sono 4, due coppie interne e due esterne.
Da quel che mi ricordo però, ma devo ricontrollare, le fotocellule sono collegate tutte al morsetto attivo in apertura e chiusura, perché io ricordo di aver collegato un solo cavetto singolo, quindi presumo che a monte siano tutte giuntate facendo uscire un solo cavo. In caso fosse così....è una cosa che potrebbe funzionare? Oppure è meglio separarle? in caso dovrei andarmi a vedere i cavetti a quale corrispondono.
Purtroppo non ho avuto modo di apprezzare se soltanto una coppia generi questo problema.
Scusate non mi fa modificare il post, in questa frase senza molto senso volevo dire che le fotocellule sono collegate in serie in apertura e chiusura.
11 ore fa, pacomar88 scrisse:
Presumo volessi dire una coppia interna ed una coppia esterna, giusto?  Altrimenti sarebbero 8 fotocellule in totale, comunque non importa, ci capiamo ugualmente.
Quindi in serie sul morsetto Fotocellula B 23 Ingresso Fotocellula B attiva sia in Chiusura che in Apertura
Controlla pure quando riesci e sì, sarebbe meglio separarle, anche se non sempre è così, dipende dalla posizione di installazione rispetto alle ante, distanza / lunghezza del viale, casomai posta una foto o fai uno schizzo con le misure anche "spannometriche" va bene ugualmente.
Controlla e facci vedere anche le impostazioni dei dip-switch
