Salve, sono qui per chiedere un consiglio.. Il mio titolare ha acquistato una casa con 2 carrai con cancello scorrevole fermi da anni, i motori sono anno 1986 e non pensiamo di recuperarli..
il fatto è che non c'è lampeggiante..le fotocellule mancanti, non c'è selettore chiave ne antenna.. arrivano solo 3 fili al motore (un comune e gli altri 2 per il senso del motore) poi 3 fili che credo siano un comune e forse fotocellule.. il fatto è che credo che tutta la centrale di comando sia dentro un quadro elettrico in garage, e non ho trovato dove sia la ricevente( se esisteva) mi pare strano non aprissero da fuori ma solo dai pulsanti sparsi per la casa..
domanda 1 :è possibile siano comandati a 24V da una centrale posta a 20 metri di dsistanza?
domanda 2 :conviene montare motori tipo deimos portando al cancello la 230v e usare la scheda di comando integrata sopra al motore e da li partire con fotocellule lampeggiante radio?
domanda 3: nel caso ripristinassi la scheda che alimenta questi motori.. quali motori mi consigliate?
allego una foto dell'attuale motore
Ciao moncyb,
16 minuti fa, moncyb scrisse:
tutto è possibile, cerca meglio com'è fatto l'impianto.
Certo che sì, conviene cambiare tutto e hai tutto "a portata di mano".
17 minuti fa, moncyb scrisse:
Intanto vediamo i motori, solo che il file è vuoto, non si vede niente, riprova a caricarlo
20210604_194159.jpg.b04beb3172f594d7bd7a00f53884d43b.jpgGrazie per le risposte, riallego l'immagine del motore. Ho provato 2 volte ma non carica mai l'allegato..20210604_194159.jpg.b04beb3172f594d7bd7a00f53884d43b.jpg
Modificato: da moncyb
Maurizio Colombi
22 ore fa, moncyb scrisse:
No di certo!
Se dici che
a cui aggiungi
è impossibile che si tratti di 24 volt.
55 minuti fa, moncyb scrisse:
E non l'ha caricato nemmeno ora, vedi che c'è scritto "0 B, 0Dowload",casomai prova a riconvertirla in qualche altro formato, oppure prova ad usare una piattaforma / software esterno al forum
ci riprovo con le foto..
forse ci son riuscito
14 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
No di certo!
Se dici che
a cui aggiungi
Quindi nel garage dentro quel quadro elettrico ci sarà sicuramente una centrale comando che mette nei 3 fili 230v alternata..quello che non capisco, scusate la mia ignoranza, nel comune c'è il neutro e la centrale dirotta la fase su un cavo o sull'altro a seconda sia apertura/chiusura?
E questo motore alimentava le fotocellule con un trasformatore onboard quando era in azione di apertura/chiusura o tramite alimentazone apposita tramite cavo che arriva direttamente dalla suddetta centrale?
mi carica l'allegato e poi risulta oB uffa
9 ore fa, moncyb scrisse:
Sai che forse c'è un problema sul forum, non riesco a caricarle nemmeno io oggi, casomai usa un servizio esterno come ad esempio "imgBB".
Attenzione che la foto che segue NON centra nulla, è solo una prova che ho fatto io al momento
https://ibb.co/rGr8W3w
In teoria sì c'è una sorta di centrale con un trasformatore, diciamo che è un po' tutto da scoprire, ma questo lo puoi fare solo tu, noi da qui no
Modificato: da ROBY 73
il 5/6/2021 at 21:45 , ROBY 73 scrisse:
Ho scovato la centrale dentro il quadro elettrico..manco sapevo che si apriva in 2 ante..
Foto quadro:
https://ibb.co/kScPKVW
Allego anche la foto del motore
https://ibb.co/8DqhQL3
https://ibb.co/SfGnmbM
https://ibb.co/M5W5bvK
Foto quadro:
Caspita che capolavoro quel quadro (per i suoi tempi), a parte qualche "sbavatura", ma è più che accettabile e normale.
Ma non ho capito se ci sono 2 motori con 2 ante scorrevoli contrapposte o cosa?    Oppure la scheda (in teoria è quella verde, giusto?) è per 2 ante, ma ne viene alimentata solo una, anche perché sembra che i finecorsa fossero collegati sulla scheda tramite il cavo citofonico multicoppia, giusto?
Comunque ora devi trovarti i fili con il tester dove sono collegati sulla scheda e poi da lì ripristini i collegamenti, comunque vedo che ci sono i tronconi di filo che escono dai morsetti mammut, quindi non dovresti avere nemmeno tanti problemi.
Prima però ti consiglio di verificare se il motore è ancora funzionante cominciando a misurare le impedenze degli avvolgimenti ed eventualmente verificare che non sia in dispersione verso massa.
