Buonasera. Ho un cancello elettrico motorizzato con un came bx-78 e da ieri quando lo vado ad aprire con  telecomando  la luce del lampeggiante lampeggia(come tutte le volte che apre) ma poi non apre e rimane chiuso.
Stupidamente non ho visto l'errore che ha dato ma non vorrei ricapitasse di nuovo.
Da cosa può dipendere?
Aiutatemi vi prego
se lampeggia per l'automazione vuol dire che sta lavorando il motore..  può essere dovuto a tantissime cose, frizione andata, pignone che non fa presa, motore che non spunta...
devi controllare metre fa il difetto.
Avevo lasciato il fastom della coppia motrice su 1. Può essere dipeso sa questo? Lo posiziono sul 4 che forse è meglio vero?
18 minuti fa, Josue scrisse:
diciamo che la forza del motore andrebbe calcolata e messa a norma con una spinta massima mi pare di circa 12kg, che però nei cancelli came magari non si riesce a metterla a punto ben precisa con solo 4 passi o è troppa o troppo poca, però è sempre buona regola regolare la spinta del motore che parta bene e faccia tutta la sua corsa senza problemi e in caso di ostacolo e persone precisamente non abbia troppa forza per fare dei danni seri, detta così sembra facile in realtà  con le normative è un pò diverso, tipo io di solito regolo la forza che se mi metto sulla rotaia e il cancello si fermi senza fare troppa opposizione, poi ci sono tutte le varianti e vari casi.
Dumah Brazorf
Se ha un po' di anni e dandogli una spinta parte puoi provare a sostituire il condensatore di spunto sulla fiducia.
Il cancello è nuovo.....ha 1anno e mezzo.........ma quando mi faceva così ho provato a dargli una spinta ma non partiva.
Devo premettere che ancora non ho avuto tempo di includere e programmare l'encoder quindi funziona solo con e due fine corza.
marco.caricato
Sicuro che sia bx78? Se ha un anno e mezzo era già vecchio quando l'hai comprato...
Si è questo il modello.
Avete un'idea su quale sia stato la causa del problema?
Aiutooooooo
Hai provato sbloccando la frizione se almeno corre libero per tutta la corsa? da capire se almeno non hai problemi meccanici sulle ruote o rotaia?
Beh si l'ho sbloccato e aperto manualmente ma scorre bene. Non so........
Se dovesse succedere ancora cosa mi consigliate di andare a vedere o controllare a parte il tipo di errore che mi darà?
Dumah Brazorf
Mi pare ci sia un settaggio per preaccendere il lampeggiante alcuni secondi prima di avviare il motore, magari ha a che fare con quello. Trovare gli switch interessati e muoverli giusto per risolvere eventuali falsi contatti.
marco.caricato
8 ore fa, Josue scrisse:
La centralina del BX78 non ha display e quindi non ti darà nessun messaggio di errore!
Ok. Allora per sicurezza provo ad escludere completamente il pre-lampeggio e visto che ci sto sposto il fastom della coppia sul 4 per evitare che  problema possa essere dipeso da una piccola coppia che non lo fa spuntare.
Ok?
ma lo ha fatto solo una volta?!
non può essere il prelampeggio, lo noteresti sempre!
e anche la coppia, se a 1 va allora va sempre, o al massimo passi a 2...
Ok allora il pre-lampeggio lo lascio invariato e la coppia la metto a 2 e vedo come si comporta.
X ora grazie.
Vi aggiorno
X Marco.caricato........si scusa ho controllato meglio e infatti il modello non è un bx 78 ma un bx708ags.
Come mi avevate consigliato ho messo la coppia a 2 ed ho lasciato il pre-lampeggio invariato.
