Salve, spero che qualcuno possa aiutarmi e ringrazio tutti anticipatamente...
Ho un impianto Bticino X300, un sistema a 2 fili, a cui vorrei aggiungere un'ulteriore serratura: nello specifico vorrei aprire il cancello carrabile. Ho acquistato un attuatore generico, questo: https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/482425_507115_LE06927AC.pdf
Ho collegato alle posizioni 1 e 2 il cancello (la scheda del suddetto) e il bus al citofono esterno. Purtroppo non riesco a far funzionare il tutto. Se cortocircuito i cavi che vanno al cancello, si apre correttamente. Io ho configurato l'attuatore come fosse una serratura (pos 5), dando un 3 secondi di impulso: non succede nulla.
Per caso può darsi che l'attuatore debba essere alimentato e che il bus non basti? Magari, visto che è connesso direttamente al citofono esterno (schema di collegamento pag. 2), serve il terminatore di tratta?
Ringrazio chiunque possa aiutarmi e fornirmi qualche chiarimento.
Saluti!
