LAVATRICE ARISTON AVSL89 IT SI BLOCCA DURANTE IL RISCIACQUO
Buonasera,sono Alessandro da qualche giorno ho problemi con la mia vecchia (2014) lavatrice ARISTON AVSL89 IT.Nello specifico si blocca durante la fase di risciacquo,si sente la pompa che scarica di continuo e il cestello che gira all'infinito senza terminare il risciacquo ( non prende più l'ammorbidente che resta nel cassetto).Nessun codice di errore...ho controllato e pulito la scheda di Potenza (i condensabtori a vista sembrano in buone condizioni).Ho testato la resistenza,il pressostato e la sonda ntc...sembra tutto funzionante.Qualcuno può darmi  qualche suggerimento?Grazie
Alessandro
Se avvii un semplice risciacquo, avviene il carico acqua ?
16 ore fa, Scanner scrisse:
Il cestello inverte il senso di rotazione?
6 minuti fa, piergius scrisse:
Si Piergius....carica acqua ma solo al primo carico...quello finale con ammorbidente non lo esegue.Il cestello inverte la rotazione.Ho notato che quando inserisco la spina si accende oltre le 4 spie (normale)anche il led centrifuga.Grazie
5 minuti fa, piergius scrisse:
Alessandro
0) Controlla se il carico di acqua è più debole rispetto al lavaggio, potrebbe finire il tempo senza raggiungere il livello !
1) In molti modelli di lavatrice ( non ho visto lo schema di questa) le elettrovalvole sono collegate in serie con la pompa di scarico che limita la corrente circolante e inizia a girare scaricando più acqua di quella che viene caricata nel caso una di esse stia andando in corto,
2) puoi eseguire una di queste prove
Confrontare visivamente le bobine ;
Comparare il valore misurato in Ohm,
o misurare l' intensità di corrente con una pinza amperometrica abbastanza sensibile;
invertire i fili della bobina del risciacquo con quella del lavaggio, se il semplice risciacquo viene completato , sostituisci l' elettrovalvola.
Grazie Piergius..ho provato a testare il pressostato (soffiando sento il click) ed ho pulito i connettori della scheda led...pensavo di aver risolto!Ha fatto un risciacquo completo ma ora presenta lo stesso problema, carica acqua solo al primo risciacquo e poi torna in un loop infinito  (si sente la pompa di scarico sempre in funzione anche se il cestello è vuoto e non parte il carico di acqua per l'ammorbidente).Ho seguito il tuo consiglio....la elettrovalvole a vista sembrano buone....stesso valore ohmico.Premetto che durante il lavaggio l'acqua prima esce nello scomparto del PRELAVAGGIO e poi in quello del LAVAGGIO quindi presumo che funzionino entrambe.Non so più che fare!!Ripeto che la lavatrice non da nessun codice di errore...l'unica anomalia segnalata è che quando inserisco la spina si accende per un momento la spia della centrifuga.Cosa altro posso fare?Grazie per l'aiuto
Secondo me bisogna indagare bene sui condensatori della scheda. Se non puoi misurarli sostituiscili o falli sostituire, costano pochi centesimi
Edit: le spazzole del motore in che stato sono? Le hai controllate?
Modificato: da UABC80
13 minuti fa, UABC80 scrisse:
Grazie per la rapida risposta UABC80...è quello che temevo...i condensatori a vista sembrano buoni.Purtroppo la lavatrice è una slim e smontare la scheda è un po rognoso. Per quanto riguarda la spazzole del motore ho letto su questo prezioso forum che quel modello non le monta...dovrebbe avere l'inverter (infatti sulla scheda si nota un grande dissipatore).Grazie
In effetti, il "9" della sigla mi suggerisce l'essere "Super Silent" (è scritto sulla vaschetta?), quindi motore trifase gestito da inverter.
