Electrolux ESF5206LOW
Buongiorno,
questa lavastoviglie si blocca con  quattro lampeggi..cosa significa il codice di errore ?
Grazie .
4 lampeggi = errore i40. E' un problema relativo al pressostato. Controlla che sia pulito e, nel caso in cui lo sia, va sostituito in quanto invia un segnale fuori limite
Modificato: da E685X
Ciao,
provo a pulire il tubo e provo il pressostato con il tester,poi ti faccio sapere.
