Andrea1980Napoli
Buongiorno,
per curiosità personale e anche per passione, vorrei avere informazioni per il sistema 2Voice della Urmet.
Sostituendo il tradizionale citofono con un videocitofono 2Voice, in un impianto monofamiliare o bifamiliare con la vecchia posa cavi da sostituire, cosa occorre oltre al kit dello stesso videocitofono, se lo stesso deve anche poter aprire un passo carraio e un passo pedonale? Sicuramente qualche dispositivo elettrico/elettronico da integrare con l'alimentatore dello stesso videocitofono.
Stefano Dalmo
Il posto esterno è già predisposto per le due uscite ,  pedonale S-S+  carraio  SE2
Andrea1980Napoli
Si Stefano, il posto esterno é abilitato per l'apertura sia del passo pedonale e sia del passo carraio, con il tradizionale citofono.
Stefano Dalmo
Scusa , quindi non hai bisogno di pezzi aggiuntivi
Modificato: da Stefano Dalmo
Andrea1980Napoli
Quindi mi basterebbe il kit del videocitofono che comprende sia la postazione interna che esterna e i relativo filo (2 Voice da comprare a parte). E sfrutto già i collegamenti esistenti del vecchio citofono ?
Roberto Garoscio
Puoi utilizzare due fili del tuo vecchio impianto.
Questa non l’ho capito.
Stefano Dalmo
Ecco!! E questa non l'ho capita neanche io .
 Stai parlando delle aperture  e  ti ho risposto su quelle .
Per il resto ti devi attenere allo schema  inerente al tuo  impianto che desideri realizzare e agli eventuali pezzi  aggiuntivi  previsti . Oltre a quelli compresi nel kit ovviamente .
Di vecchio non puoi usare niente .
Andrea1980Napoli
Mi sono spiegato male. Scusate. Di vecchio lo so che non devo usare niente.
Se con un vecchio impianto citofonico, con i fili che si trovano nella postazione interna, si possono comandare i due cancelli (passo carraio e pedonale) ed eventualmente anche una luce esterna, parlo con un impianto di 8/10 fili da 0,50, per il 2Voice come funziona? I 2 fili che partono dal posto interno e arrivano all'alimentatore, come azionano l'apertura del passo carraio o l'accensione di una eventuale luce?. C'è bisogno di un modulo di espansione collegato con l'alimentatore?
Andrea1980Napoli
Leggevo il manuale Urmet e chiedo a voi se i 2 contatti postazione ESTERNA identificati con SE2  consentono l'apertura del passo carraio. Cioé i due fili vanno collegati al Relé del passo carraio, cosi come SE- e SE+ che azionano l'elettroserratura pedonale. Questi contatti quindi sono solamente previsti nella postazione esterna. ?
Roberto Garoscio
Si.
Si.
Si.
Andrea1980Napoli
Grazie Roberto per le tue risposte.
Cosi per avere altre informazioni, sia i due contatti con SE2 e SE- /SE+ che voltaggio hanno?
Roberto Garoscio
SE2 è un contatto NO pulito
Da SE+ e SE- esce una tensione continua impulsiva di 45V circa.
Prego.
Modificato: da Roberto Garoscio
