citofono URMET DIS 1133-D001 e volume altoparlante cornetta
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
nel mio appartamento, l'unico a piano terra e subito vicino all'ingresso (e quindi alla postazione esterna, sempre URMET) di un condominio di 7 enti degli anni 60', il precedente proprietario ha installato il citofono in oggetto col quale da sempre ho un po' battibeccato: ho risolto in maniera molto casereccia con l'apriporta, che necessitava di un approccio un po' sportivo/violento per funzionare (ho spessorato la "lametta" di contatto con un feltrino e adesso va a meraviglia) e il rumore terribile del ronzatore, che ho attenuato giochicchiando con la distanza dell'elemento vibrante piegando il relativo ferretto e reso meno squillante... sempre usando un feltrino adesivo per "appesantirlo". Un tanto per spiegare perché nelle foto ci sono questi elementi estranei...
Purtroppo però ho finito le idee (e i feltrini...) e non so come risolvere l'ultimo grosso problema: l'altoparlante della cornetta. Il resto funziona bene (apriporta, microfono, ronzatore), ma la cornetta ha sempre avuto dei fortissimi disturbi di segnale, gracchiava e non si sentiva la voce dall'altoparlante, e la cosa peggiorava muovendola... peraltro si sentiva rumore di pezzi rotti dentro, perciò ho sempre presunto che fosse caduta, o avesse il filo rotto, o fosse stata rovinata dall'ex proprietario: invece l'ho smontata ieri per curiosità e ho scoperto che la colla a caldo che teneva l'altoparlante andava in giro per tutta la scocca a pezzettoni grossi: ho pulito dai detriti e rincollato l'altoparlante con nuova colla a caldo e il suono è diventato pulitissimo, non c'è alcun disturbo di segnale di alcun tipo, nemmeno scuotendo la cornetta o picchiettandola.
Ora che finalmente ci sento mi accorgo però che il volume dell'altoparlante è veramente molto basso: si sente quello che viene detto dalla postazione ma la voce è davvero "lontana".
Ho studiato un bel po' qui su PLCforum ma non ne capisco nulla, purtroppo il mio modello non sembra avere dei "trimmer" su cui agire e mi pare di intuire da alcuni post che al massimo potrei provare a invertire dei fili nella morsettiera (1 su 2?) del mio citofono, ma non ho gli strumenti per sapere se questo sia il mio caso e se posso fare danni o arrecare disturbo agli altri. La postazione esterna è veramente preistorica, ma funziona bene su tutte le utenze tranne la mia: negli altri appartamenti forse solo uno ha il citofono originale (è sfitto e attualmente non accessibile) mentre gli altri hanno citofoni più recenti, probabilmente anche di diverse marche/compatibili.
In attesa che qualcuno degli utenti del forum sia così gentile da dedicarmi il suo tempo per darmi qualche indicazione o suggerimento corro a comprare un pacco di feltrini, che non si sa mai possano tornare utili! 🤩
Un cordiale saluto.
Ivan.
gZG-5g7dLAOu79Y2MF4TIchu8O-G9m-EH24eUukRyqNM2lEj-pcPxVFlnnpKImG3AP8cSzT4x_QFP29h2Mjo4EtRtRjavFeS_hsMfM5awixEJjPRAZFmy7zUAZgoauRr9l2q5ReeghJ_qiVE593Sv4mIJ_ayNG17v0M90vBrU_TdpUjkcn97hL5Z8rmPGulKfxzEaO-2z0CV2niC5LRczP0cdJbSB-csLwBByvmKJmZ-oJKI--msEbFH7KFLurzabjQ-g1AXZ2OKB5KKMq9dIxtxF-XMLJ9dg948a5e3u-EGo46GJyEu1fEnZ9yrJ-5Qd-XMo1N1SsKtxHT3B9395thyJgHfny1kqKwvXltSFO5fTtQtcMZNLdC4CmFG4B6GZ7EX963J4oL_jOL8xmyr3KTYN9uGhRTEd76UkQIfmUuXC-ouQkQ02n7poRRF61NDIFfnx3BjCp33376N5lf9zv8oMQHM_FRnC94EbtlcGIu9id6yN9hIA8dJz7qWriMDa9LcyDmucbL6923H5GJXvwzkjQCDbOvhqLDz0gaS5lyBSRAsG8o4ani7lhAlvNeOWldawwIv56ILioezAtKqarf5ZBa7ib9PNPRQ_xQIQgYsyW9ARJ6irMYFw4R-phYZf587QOaS17O4_HQC67ikwPdWRrS63jJUQkPCW0I4zMDFppfuWmzOReJvgwaHxaeBSTmURbTq4LPez33g6GBhlY6oag=s937-no?authuser=0
Modificato: da IvanPro
Roberto Garoscio
La foto non so vede.
Riguardo la fonica, la tua voce fuori è forte o molto bassa?
La prova di girare i fili non comporta alcun problema di guasti, puoi tentare ad invertire il fili 1 con 2 e provare se aumenta il livello audio.
Grazie per la risposta @Roberto Garoscio!
Strano che l'immagine non sia visibile, io la vedo nel corpo del testo... forse c'è qualche inghippo nella visualizzazione, perciò l'ho caricata nuovamente al link seguente:
https://ibb.co/dbwRVCN
Se invece volevi dire che la foto non è buona e non si capisce bene fammi sapere e scatto qualche altra foto, secondo tue indicazioni.
Ho l'impressione che la mia voce fuori sia sufficiente, non bassissima ma nemmeno forte e chiara ecco, sicuramente perché si senta bene devo sostenere un po' il tono...
Domani senz'altro faro la prova di invertire i fili e vedrò se ne ricavo qualcosa! Grazie ancora!
Rieccomi!
L'inversione dei fili 1 e 2 causa il totale ammutolimento sia della mia voce verso la postazione esterna che di quella "ospite" dalla postazione esterna alla mia cornetta, il ronzatore e anche l'apriporta continuano a funzionare correttamente.
Ci sono altri tentativi possibili?
Roberto Garoscio
No.
La cornetta potrebbe essere guasta, devi fare la prova in sostituzione con una sicuramente funzionante.
Modificato: da Roberto Garoscio
Grazie per l'aiuto, proverò dunque a fare la sostituzione e vedere se migliora!
