Schiuma a fine lavaggio, errore 6
Ciao a tutti, ultimamente nonostante la pulizia dei filtri, mi rimane la schiuma sul fondo della lavastoviglie e un errore sul pannello.
La lavastoviglie è una Electrolux e come dicevo a fine lavaggio lampeggia 6 volte sul tasto x che corrisponde ad un errore.
Sono andato a leggere e questo è dovuto al caricamento dell'acqua che ha qualche problema, tipo filtro di ingresso ostruito o cose varie.
Il problema succede 3 volte su 4, e così ho controllato il tubo di carico dell'acqua ed è tutto ok, l'acqua c'è pure ma l'errore non va via.
Ho provato a sentire i rumori durante tutto il processo di lavaggio e sento che il caricamento e scaricamento dell'acqua va bene, nel senso che sento l'acqua che si carica e scarica, processo che viene ripetuto correttamente per ben 3 volte. Cioè sarebbe ok se aprendo lo sportello non trovassi quella schiuma a terra, forse non c'è l'aspirazione finale ? Devo agire manualmente sul pulsante di scaricamento per far andare via tutta quella schiuma.
Cosa potrebbe essere ? dove agire ?
Veramente è una Ignis-Whirlpool...
Di solito la schiuma è eccesso di brillantante o detersivo: immagino sciacqui la roba prima di metterla a lavare. Cosa estremamente scorretta,
Sarà quello ? si è vero capita che un piatto molto sporco di lavarlo solo con acqua sotto la fontana, lo so che è sbagliato
Però prima non succedeva, ci provo stasera a fare un ciclo di lavaggio con meno detersivo e ti faccio sapere come va.
Grazie della risposta
Modificato: da Paolo2021__
Bisognerebbe sempre levare il grosso dello sporco con una posata, senza risciacquare nulla, e poi mettere la roba a lavare. Si può prerisciacquare se lo sporco è secco o bruciato; però di solito i detersivi moderni sono efficaci con tutti i tipi di sporco, a volte anche troppo!
Se dovesse ricapitarti il problema, dicci che detersivo usi, in che dosi e verifica che non ci sia un consumo anomalo di brillantante
Mamma mia, non è che usi il detersivo fairy caps?
Oppure perde il serbatoio del brillantante...
I risultati di lavaggio come sono?
Stefano Dalmo
Quoto
  • 2 weeks later...
Eccomi, ciao a tutti, grazie delle vostre risposte.
Allora ho fatto due lavaggi con metà del detersivo utilizzato e metà della normale dose del brillantante, il problema persiste.
Il lavaggio è buono, nulla da dire, adesso c'è moltissima meno schiuma sul fondo della lavastoviglie ma comunque mi lampeggia il segnale d'errore con 6 lampeggi.
Uso come detersivo il Prill e anche il brillantante
Premendo il pulsante in corrispondenza dell'errore mi espelle un ultimo residuo di acqua presente nel pozzetto della lavastoviglie
Cosa posso fare ?
Grazie ancora
Hai smesso di sciacquare prima il carico?
Hai controllato il filtrino nel tubo all'attacco al rubinetto?
Non è che la tasca laterale sta iniziando ad incrostarsi di calcare e vuole un bagno con l'acido muriatico?
Prova a vuotare il dispenser del brillantante (usa una siringa per vuotarlo il più possibile, poi lo riempi di acqua pulita, e di nuovo lo vuoti... e così via per un paio di volte).
E prova a vedere se cambia qualcosa
