Inserito: (modificato)
Buonasera,
Sto tentando di sostituire in autonomia il citofono di casa.
Ho sostituito il vecchio Urmet con un 1130/16.
Adesso, col nuovo citofono parlo ed ascolto, ma non apro. Credo debba ponticellare: ho provato a ponticellare 6 e 9, ma l'apertura diventa continua appena li collego, quindi non so cosa fare, vi chiedo una mano.
In allegato le foto di vecchio e nuovo citofono.
Vecchio citofono
Nuovo citofono
Grazie mille
Modificato: da g_cco
Ciao g_cco,
Sia chiaro che non ce l'ho con te nello specifico, anzi, la cosa è in generale, ma ho voglia di "sfogarmi" 🤣, ma perché non guardate mai quel manuale che c'è allegato assieme al citofono??
Bastava guardare anche il vecchio citofono, comunque tu sei quello che ci è andato più vicino, infatti devi ponticellare i morsetti 6 e 10 e non 6 e 9 che provoca appunto l'apertura diretta della serratura.
Poi se riesci a farmi una grandissima cortesia, taglia un po' il rame sui fili blu verde, bianco in modo che non si veda il rame scoperto dell'isolante, non so perché ma è una cosa che mi dà un "fastidio" che non puoi nemmeno immaginare, 🤮, grazie
Facci sapere il risultato
Modificato: da ROBY 73
Ciao e grazie innanzitutto.
Capisco il tuo sfogo, ma credo ti tocchi rimandarlo 😂: prima di postare ho letto il manuale, che alla domanda 'se non apre', risponde proprio di ponticellare 6 e 10.
Il problema è proprio quello: ho provato, ma premendo il pulsante di apertura non succede niente! L'unico tentativo da cui ottengo apertura anche se continua e non corretta, è proprio il ponticello tra il 6 e il 9 che citavo. Per questo non ne vengo fuori.
Ah ok, certo che se lo dicevi prima mi risparmiavo di rimproverarti 😁
E anche se non "mi sfogavo" ti avrei scritto comunque di fare il ponte tra 6 e 10 e avremmo comunque perso lo stesso tempo, quindi........ vedi tu ☺️
Piuttosto, tornando al tuo citofono, ce l'hai un tester e lo sai usare per provare il pulsante?  Se sì, impostalo in Ohm, scollega i fili dai morsetti 9 e 10 e metti i pulsanti sugli stessi, quindi premendo il pulsante devi vedere il circuito chiuso, se così non è il pulsante / citofono è difettoso.
Mi viene anche un dubbio però, (solo perché è già successo che abbiamo scoperto l'arcano dopo più di qualche post), ma quale pulsante premi per aprire il cancello?  Attenzione che non è più quello centrale dove si aggancia la cornetta, bensì quello in alto a destra
Roberto Garoscio
Appunto, il pulsante è la linguetta in metallo.
Appunto, che una volta chiuso il citofono con il coperchio, il pulsante diventa quello in alto a destra del 1130/16, giusto?
Roberto Garoscio
Giusto.
