Buongiorno a tutti.
Di punto in bianco il cancellino della mia casa non si apre più tramite pulsante, sia quello in giardino, che quello sul citofono. Il citofono funzionava perfettamente (campanello, microfono, altoparlante), solo il cancello non dà segni di vita. È alimentato a 12v, c'è un relè, che riceve il comando dei due pulsanti (giardino e citofono) non sembra annerito o bruciato. Cosa potrei controllare? Grazie mille.
il releè scatta?
la serratura non da segni di vita? tipo mugugni o vibrazioni durante il comando...
di solito si controlla subito se c'è continuità tra il relè e la serratura perchè il cavo soprattutto nello snodo si rompe volentieri negli anni
Lelettroserratura non dà segni di vita. Il relé non scatta. Non sento nessun rumore di relè
 allora prova a vedere se l'impulso arriva al relè ... o prova ad alimentare direttamente la serratura.. insomma devi andare per prove per escludere cosa va e arrivare al problema
non si vede nulla, per mettere foto devi usare un host esterno.
comunque devi avere almeno un tester ..
