buongiorno ho un vecchio urmet montato a parte con un buzzer interno che suona sia da fuori la porta sia da sotto premendo il nome nella lista( é un condominio)
ora vorrei cambiarli il suono ma dopo vari tentativi non ho ancora capito dove collegare la suoneria din don (all interno ha solo 2 fili 12v e  0 v
allego  qualche immagine cosi da capire meglio grazie anticipate a chi vorrà spendere del tempo per mè,
https://ibb.co/hRMN0Sb
https://ibb.co/sRbkry2
Ciao Gattos,
Collega il carillon indifferentemente tra i morsetti 6-10-11 (sono tutti in ponte, il filo nero è il comune) ed il morsetto 7 e vedrai che suona, oppure collega il filo arancione direttamente sul carillon e sentirai solo din-don.
Facci sapere i risultati
E' abbastanza semplice.
Se il din-don lavora in AC e non assorbe molto basta collegarlo in parallelo al buzzer.
Se non dovesse funzionare perchè in DC, o ronzare, allore devi mettere in parallelo al Buzzer meccanico un relè con bobina 12 volt AC.
Con i contatti di scambio ti collegherai in serie al circuito del din-don (suoneria e alimentazione corretta per il din-don)
Il 1/8/2021 alle 17:48 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao Gattos,
Grazie ho fatto esattamente cosi e ora suona perfettamente. Tempo fà avevo provato a fare la stessa cosa (leggendo e rileggendo pagine e pagine del vostro forum)con un altro campanello che mi avevano regalato ma non ce la faceva insomma non cera verso di farlo suonare invece con il trasformatore dandoli 12v funzionava ma questa è un altra storia.
Grazie ancora e buona serata a tutti
Modificato: da Gattos
errore a quotare
Ottimo l'importante è questo, prego di niente, ciao
Buongiorno si per ronzare il primo secondo ronza poi parte un din don accettabile quindi non credo serva il relè. Scusami se chiedo ma io cerco sempre di fare il lavoro bene altrimenti non ci dormo la notte.
errore a quotare
