condensatore lavastoviglie Indesit
Ciao a tutti, vorrei sapere se si può sostituire il condensatore della pompa principale della lavastoviglie, con valore 5mf con uno con valore 6,3mf?
Diciamo che saresti leggermente fuori la normale tolleranza del 20%
Non dovrebbe succedere nulla di dannoso.
Al limite senti se la temperatura del motore si alza troppo.
Siccome di sicuro la vecchietta ha già un po' di ore sulle spalle, non lo sfotterei e prenderei un originale.
Sono d'accordo, ma magari per prova si può montare quello che ha, poi lo cambia.
Non sappiamo se il condensatore è gonfio, in cc, o integro.
Per verificare se cambiando condensatore la pompa funziona correttamente va bene anche il condensatore da 6.3µF, poi però è necessario montare un 5µF, se si vuole evitare che il motore surriscaldi.
