Buona sera a tutti, vi chiedo per favore un grandissimo aiuto,ho istallato un videocitofono Urmet mirka per 4 appartamenti con il distributore e cavo Urmet passandolo separato dalla corrente ho su tutti i videocitofoni lo sfarfallio ma audio è ok cosa può essere? Vi chiedo per favore un aiuto.
Grazie Simone
Scusate ancora, ma può essere perché ho usato i puntalini??
Ciao simone.s,
Premetto che non sono un esperto Urmet, (che non tarderanno ad arrivare, di solito questo l'orario) ma di quanti metri di cavo stiamo parlando?
Il cavo è quello marrone con i due fili twistati?
Casomai dicci anche gli articoli precisi dei vari componenti
Assolutamente NO
Modificato: da ROBY 73
Ciao Roby73 il cavo è quello classico della Urmet bianco twistato sono 4 piani praticamente ma ha il distributore quindi non credo sia il problema la lunghezza forse sono saranno i puntalini
.........forse sono saranno i puntalini
Ma anche no, cosa potrebbero fare di così "grave" i puntali?
Ma il posto esterno a che distanza / lunghezza del cavo è dall'alimentatore?
Il posto esterno dall'alimentatore è di circa 3/4 metri non di più,
Il cavo ho notato che non ha una schermatura non vorrei che mettendo i puntalini abbia creato qualcosa bohh
marco.caricato
Stacca i 4 monitor dal distributore e prova uno per volta. In caso collegane uno direttamente sulla line d'ingresso... Verifica le tensioni di alimentazione...
Eccomi di nuovo, problema risolto,
Prima di tutto vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto grazie veramente,
Il problema era che avevo messo per comodità dei puntalini,il cavo urmet classico è schermato con una diversità di rame, infatti ha diverso colore, quindi ho tolto tutti i puntalini ed ora è ok sia video che audio ecc ecc.
Grazie ancora a tutti.
Simone
Roberto Garoscio
A che cavo ti stai riferendo?
Ciao Roberto,
Il cavo è dela Urmet 1083/84.
Sera a tutti
Roberto Garoscio
Ciao Simone, forse intendi 1083/94, ma in quel cavo dove hai trovato lo schermo?
8 ore fa, simone.s ha scritto:
.......quindi ho tolto tutti i puntalini ed ora è ok sia video che audio ecc ecc.
Bo, davvero non saprei quali problemi possano causare i puntali, li ho usati spesso su impianti a 2 fili su BUS (non solo per Urmet) e non ho mai avuto problemi, comunque l'importante è che hai risolto
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti,
Si Roby73 anche io non ci credevo che cosa può fare un puntalino su uno di quei fili però li ho riprovati per curiosità e si vedeva malissimo,
non chiedermi il perché.
Roberto Garoscio,
si scusami il cavo è Cavo 2Voice 2x0.50 Urmet 1083/94 ma non ha nessuna schermatura solo i due fili da 0.50.
Grazie ancora a tutti,
Simone
Ti credo, solo che non mi è mai successo e non me lo so spiegare, per questo ti ho detto fin da subito che era impossibile una cosa del genere, comunque.........
