consiglio lavastoviglie 45 a scomparsa totale
Ciao a tutti devo sostituire la mia defunta siemens sr76t090eu/32,sono alla ricerca di consigli su cosa prendere.Sono obbligato alla misura 45,che consigliate?
umm il problema non è il budget ma non vorrei spendere troppo visto che la casa non è mia. Facciamo massimo 600€ ma meno è meglio😁
Se ti sei trovato bene con le performance di lavaggio della Siemens, ti direi di rimanere in BSH e guardare Bosch, tipo la SPV25CX03E che online ho visto anche a meno di 400€
difficile dire se mi sia trovato bene perchè già difettosa quando ho iniziato a provarla.Secondo te mi conviene riprendere qualcosa con il terzo cassetto?Non riesco a trovare questo modello negli store
Modificato: da Ture26488
ero orientato su questa Whirlpool WSIO 3T223 PCEX. ma c'è un sito che non voglia 100€ tra consegna e installazione?
difficile... forse qualche negozio fisico se entro tot km dal negozio. poi il fatto che sia ad incasso con la pannellatura non lo rende più veloce, quindi costa.
Come mai dici che era difettosa?
dava e10 e dopo un apaio di giorni durante una prova è saltata la scheda con un corto,ma prima di questo non mi piaceva molto come lavava. unica nota positiva il 3 cassetto
oh cavolo, molto strano, di solito Bosch eccelle nei lavaggi. Il decalcificatore era regolato bene e sempre ricaricato di sale? brillantante presente e ben regolato? Alte temperature o cicli brevi? Detersivo quale e in quale quantità? piatti sporchi o sciacquati prima sul lavello?
Ti faccio queste domande sia per capire perché la nota dolente della Bosch sia perchè così nel caso si corregge un uso errato che potrebbe rovinare l'esperienza anche con il modello "x" nuovo.
Usavo il programma automatico (alcune volte ridotto a 1:20) decalcificatore penso bene(0 calcare interno) e sciacquo sempre prima le stoviglie.Un mese fa era saltata la resistenza (ripristinata) ora dava e10 e non riscaldava nulla poi bo avrò fatto anche danno io con un tentativo di riparazione ma è saltata.
questa è una cosa non corretta, sciacquando prima togli le componenti che il detersivo (quale? in che quantità?) avrebbe dovuto attaccare, con conseguente aggressione di componenti della lavastoviglie.
Comunque, per la Whirlpool che avevi visto, @Ciccio 27 parla delle Hotpoint bene (whirlpool usa la loro meccanica) quindi prova a vedere quale in negozio ti da una idea migliore di solidità
Infatti sono delle Hotpoint rimachiate con alcune variazioni solo sulla programmazione.
Magari come Hotpoint costano meno.
Sul 45 cm, si io mi sentire di suggerirlo così come di badare all'altezza dei piatti e stoviglie nei prossimi acquisti, più piccoli sono e meglio è.
comunque la questione del terzi cassetto va considerata anche in funzione delle proprie abitudini. Nel cestello puoi fare "ad esplosione" infili in massa e ribaldi il cestino. Col cassetto devi caricare e scaricare... una posata alla volta. Forse finisci per lavarle ma ne vale la pena solo se hai posate "preziose" e sei un po' maniaco. Diversamente sarà un perdita di tempo.
Modificato: da Ganimede77
Detersivo il Pril liquido circa metà del dosatore.Di solito mettevo stoviglie abbastanza pulite forse ho fatto danno così
Detersivo il Pril liquido circa metà del dosatore.Di solito mettevo stoviglie abbastanza pulite forse ho fatto danno così.In zona milano sud non trovo negozi che hanno 25 in esposizione.Tutti hanno solo la stessa bosh
Il problema è rubare spazio alle pentole e padelle visto il poso spazio della 45cm.
Io dico Bosch.
Non sciacquare prima di inserire, è una pratica poco rispettosa dell'ambiente e dannosa per l'elettrodomestico
All'ambiente, alle stoviglie e alla lavastoviglie. Prill poi è uno dei più energeci
  • 3 weeks later...
Sono Indeciso tra
WHIRLPOOL WSIO3T223PCEX
XXXXXXX
Cosa mi consigliate?
Eliminato link commerciale
11 minuti fa, Ture26488 ha scritto:
WSIO3T223PCEX
sul sito Uirpul dicono essere fuori catalogo e non si leggono recensioni
la Candy non so, quando le vedo in negozio sanno di roba fragile (almeno le 60cm)
io continuo a dire Bosch.... oppure se proprio tra quelle due la candy perchè almeno è ancora a catalogo... anche se, c'è di molto meglio per 600€ tipo la Smeg STA4525IN, la Bosch SPV4HKX53E, ELECTROLUX EES42210L (anche se con i lamierini leggeri) etc..
Scusate perchè fuori catalogo?
XXXXXXXX
Bosch tra acquisto spedizione e montaggio si parla di 800€
catalogo
io vedo questo cercando il modello su google, non vedevo quello che hai lincato tu 😅🤣 Uirpul "sensing the difference" pure nel sito, una esperienza mistica 🤣
Ah, io su altri shop fisici ho visto a 600€ poi... il montaggio è il carico dell'acqua, scarico e presa di corrente dove stava la vecchia, visto che gli attacchi della pannellatura dovrebbero essere standard👀 Io direi che è meglio prenderla al negozio fisico o al massimo nello shop online delle grandi catene che hanno prezzi tendenzialmente più bassi di trasporto (la M rossa ha la consegna in casa gratuita su molti modelli o per 20€) e montaggio (se poi ti fanno il lavoro male quelli del negozio che subappalta la faccenda non hai grossi problemi a rintracciare i responsabili)
Modificato: da perryfranz18
Ma in cosa sono migliori le bosh? tanto per capirci di più
Hotpoint=Indesit=Uirpul=Ignis: polacche.
Candy: cinesi.
10 minuti fa, Ture26488 ha scritto:
capirci di più
hanno una qualità del lavaggio molto alta, sono ben robuste, molto silenziose, asciugano molto bene anche le plastiche, sono parche nei consumi anche se lavano bene e hanno risolto finalmente il problema del ciclo automatico (ne abbiamo avuta una per 20 anni, divina, ma aveva il ciclo ad alta temperatura solo con l'automatico e quindi saltava spesso il risciacquo facendo puzzare le stoviglie se c'era uovo), ne ho usata una in questo periodo, serie 8 dello scorso anno, ed è veramente una macchina fatta bene, anche se le manca la bellezza dell'inox delle Smeg. Unico neo, se si rompono (difficile ma non impossibile) sono di difficile accesso, tedesche fino al midollo, complicate ma efficaci.
Alessio Menditto
Ture ho eliminato i link commerciali, capisco che fare un copia e incolla si fa prima, ma qui dobbiamo parlare di caratteristiche tecniche, non di prezzi, deciso il modello uno lo compra dove desidera.
