Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
qualche mese fa ho montato un nuovo impianto a due fili tutto Bticino (cavi compresi) composto da:
- Alimentatore
- 2 videocitofoni classe 100
- 2 citofoni normali senza video (credo si chiamino swing o simile...insomma i più base della bticino)
- PE con videocamera sfera a colori e 8 pulsanti
Ha funzionato tutto correttamente per mesi; oggi suona il postino. Schermo dell'immagine del videocitofono in B/n, menu ed impostazioni a colori
Provo sul secondo videocitofono in un altro appartamento..stessa cosa
Resetto il dispositivo
Rimetto la password del Wi-fi per collegarlo al cloud Bticino..prende l'indirizzo ip di casa ma continua a girare la rotella sotto e non si connette quindi sullo smartphone risulta irraggiungibile e non posso verificare se si vede in bianco e nero anche li.
Ho provato a riavviare tutto l'impianto ma nulla.
Che suggerimenti potete darmi?
Grazie a tutti in anticipo
Alessio
Modificato: da Razer
AGGIORNAMENTO: il problema del Wifi si è risolto ma rispondendo con il telefono alla chiamata, l'immagine è sempre in B/N
Firmware: 1.3.6
Maurizio Colombi
... che sia il modulo telecamera del posto esterno?
Posso testarlo in qualche maniera oppure devo solo sostituirlo per vedere come va?
Possibile che montata un paio di mesi fa si sia già "danneggiata" ? Mi aspettavo che un componente Bticino fosse un pò più "resistente" e duraturo
Maurizio Colombi
Fai intervenire il CAT in garanzia e risolvi "degnamente".
marco.caricato
L'acquisto del materiale da dove è stato fatto? Hai fattura? O è un lavoro fai da te...?
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti, prima di partire per le ferie sono riuscito a risolvere il problema riscontrato.
Ho sostituito il modulo telecamera con uno nuovo e funziona tutto correttamente.
Rimango basito che un modulo da 200 e passa euro si "guasti" dopo solo un paio di mesi di utilizzo però sono riuscito a farmelo cambiare senza ulteriore esborso di soldi.
Grazie a tutti per i suggerimenti
Maurizio Colombi
Purtroppo succede!
