Buongiorno a tutti e un grazie anticipato a tutti.
Avevo un vecchio videocitofono in b/n con il cavo multifilare e coassiale....(per il video) ieri ho voluto sostituire il tutto con un nuovo impianto Urmet a due fili.
Si sa che per avere buona resa andrebbe utilizzato cavo a due fili per un sistema bus..... io ho usato una coppia del cavo esistente.... funziona ma il video è disturbato, trattandosi di cavo flessibile e multifilare... forse la colpa del disturbo è del cavo, avevo pensato di provare ad utilizzare il cavo coassiale esistente????? Che ne dite? Qualcuno ha avuto stesso problema? Grazie.
Di che lunghezza stiamo parlando ?
Quanti posti interni, e come sono collegati al posto esterno ?
Ricontrolla il cablaggio.
La linea Bus dovrebbe essere twistata, se non lo è hai le seguenti alternative:
Prova ad individuare due fili che non hanno il disturbo.
Prova ad usare il cavo coassiale con i Balun per telecamere (se non mettono in CC la linea)
Prova ad accoppiare ai due fili scelti altri due fili liberi
Se non va in nessuno dei tre modi devi usare il cavo consigliato dal costruttore.
Modificato: da patatino59
Roberto Garoscio
Di grazia,  dicci di che modello di impianto stiamo parlando e quanti metri è lunga la linea posto esterno alimentatore.
Modificato: da Roberto Garoscio
