Riccardo Ottaviucci
un mio amico mi riferisce che il suo TV telefunken TE28227B29C10E ,turco vestel,da un po' di tempo si accende da solo quando ritorna la corrente dopo una interruzione,prima non lo faceva e restava in stand-by.
Per il resto funziona bene. E' una impostazione da menu che si è in qualche modo modificata o bisogna ricaricare il firm? (non trovato sul sito ufficiale) Nel frattempo gli faccio fare un reset da menu,se c'è
Di solito nel menu di servizio c'è una impostazione sullo stato del tv alla mancanza di corrente, si puo impostare Acceso, Spento o Memoria, l'ultimo è quello giusto, ma un reset da m. di s. dovrebbe anche andar bene...
Riccardo Ottaviucci
con l'amico in linea mi sono fatto elencare le voci del menu impostazioni avanzato e proprio questa voce (stato stand-by o similare) gliel'ho fatta cambiare di stato e testare . Sembra che il problema sia risolto. Adesso si interviene via telefono e non più di persona....😂
infatti mi sembrava strano che si sballa una sola opzione..
carlovittorio
Anche i maghi lo fanno, ma si fanno pagare.......😀
Riccardo Ottaviucci
invece con la scusa dell'amico....
