ciao a tutti ho un asciugatrice praticamente nuova,ora sono a vendere l appartamento e quindi la stessa verrà inutilizzata per molto tempo.
vorrei sapere se devo fare qualcosa in particolare in modo da non rovinare la stessa in quanto starà inutilizzata per molto e non vorrei si rovinasse .
mi potreste gentilmente darà informazioni su come comportarmi ?grazie a tutti
secondo me non c'è nulla da fare, lascia la spina staccata e lo sportello un po' aperto..
chiedo perché so che la lavatrice si può rovinare la pompa s e non si utilizzata mentre per l asciugatrice chiedo consigli in quanto e una miele e mi è costata un rene 😂😂😂
se è pompa di calore e non la tocchi non ci sono problemi.. se dovessi spostarla non devi sdraiarla sennò devi aspettare prima di riavviarla un po' come per i frigo
altro non puoi fare
Dai un'occhiata al manuale della macchina; se c'è qualche indicazione a riguardo la trovi lì. Altrimenti segui i consigli che ti sono stati dati prima (e quelli che verranno dopo 😛)
Vedi cosa dice il manuale, visto che però stiamo andando verso il periodo invernale se rischi che nell'appartamento si arrivi verso gli 0°C ti conviene eliminare tutta l'acqua dalla vaschetta di raccolta. Io se possibile lascerei aperto lo sportello e il vano di ispezione del condensatore, così da far circolare aria e con questi ultimi caldi farlo asciugare per bene... per il resto stacca la spina e/o rimuovi lo scarico della condensa se ci arrivi, così scongiuri eventuali risalite di odori per via del sifone che inevitabilmente si asciugherà dall'acqua e che farà risalire odori poco piacevoli.
