Tubo multistrato murato: meglio nudo o rivestito?
Buongiorno a tutti.
Apro questa discussione, poichè non sono riuscito a trovare nessuna risposta in merito: sto posando dei tubi multistrato per realizzare un nuovo impianto di termosifoni; ho una casa molto vecchia con dei muri misti tra mattoni pieni, tufo, ecc. e una delle difficoltà che sto incontrando e di riuscire a fare delle tracce regolari nei muri per il passaggio dei tubi multistrato.
la mia richiesta è questa: cercando ovviamente di mantenere il più possibile il rivestimento isolante presente sui tubi, vorrei sapere se posso eliminarlo in alcuni tratti, onde avere meno problemi di installazione; quale può essere la conseguenza? minor tenuta del calore dell'acqua, minor durata del multistrato..? Faccio ancora presente che la casa è in zona collinare in provincia di Alessandria, e che d'inverno la temperatura interna difficilmente scende sotto i +5 gradi.
Un grazie a tutti e una buona giornata
Alessio Menditto
Il rischio che si formi condensa tra tubo caldo e muro più freddo.
Vendono comunque nastri di isolante termico di spessore minimo, mezzo centimetro, in quei tratti dove scopri avvolgi il tubo con quello.
Buongiorno, Alessio.
Ok, grazie per il tuo consiglio (doppiamente, visto che è già la seconda volta che mi aiuti..!) solo ancora una precisazione: in caso di passaggio di 2 o 4 tubi insieme nello stesso tratto, posso fare una nastratura unica?
Alessio Menditto
Meglio di no se i tubi sono a temperatura diversa, poi magari non succede niente però ….
Alessio Menditto
Se cerchi con Google scrivi Armacell isolante autoadesivo rotolo
