.Ho un impianto idrosplit della Aermec con una unità esterna CX166 e una unità interna ID31 a 2 metri di distanza.Praticamente il gas del compressore esterno va a raffreddare un evaporatore a piastre dentro un serbatoio di acqua dell'unità interna  .Poi da questo serbatoio di acqua tramite la pompa ad esso collegata va inviata al piano di sopra dove vi sono dei ventilconvettori .La unità esterna ha il compressore non più riparabile .IL tecnico dice di sostitiure completamente il sistema e andare sul Chiller ad acqua oppure condizionatori del tipo HMI  aermec ma costano un occhio e non me lo posso permettere . Vorrei sapere se questa unità esterna che non riesco a trovare e forse non è più in commercio è possibile sostituirla con un altra che possa fare la stessa funzione anche se di marca diversa.Grazie
Alessio Menditto
Posto che non so consigliarti la macchina sostitutiva, ti hanno detto perché non si può sostituire il solo compressore?
E poi, il compressore si è bruciato, spompato, che è successo?
buongiorno Alessio il compressore bruciato ,si può sostituire con 650 euro più 640 tra manodopera gas ecc ..non conviene assolutamente
Alessio Menditto
Ah ok, quindi a te serve una macchina sotto i 1300 euro, vediamo se qualcuno ha delle idee.
