Problema su scheda BFT
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, ho un problema su una scheda bft (Alena ACL2) che serve due motori per due ante battenti e cioè:
oggi ho trovato l'interruttore diff.le dedicato al cancello sganciato, controllando mi sono accorto che il motore M2 ha grippato, facendo varie prove ho notato che con i morsetti M1 e M2 scollegati la scheda accenna a partire ma si accendono alcuni led di errore (ERR, SET, FAULT, BARR, l'interruttore diff.le non salta) ma va in blocco e non funziona, mentre provando a collegare uno qualsiasi dei due motori sui morsetti M2 salta subito l'interruttore diff.le.
Il motore è sicuramente da sostituire, mi chiedo se anche la scheda è da sostituire o se è facilmente riparabile.
Avete suggerimenti?
Grazie Gigi
Modificato titolo della discussione
Ciao gigi.59,
3 ore fa, gigi.59 ha scritto:
controllando mi sono accorto che il motore M2 ha grippato,.........
Cosa intendi di preciso per "grippato"?    Parli di problemi meccanici?   Ma di preciso che modello di motore è?
E se li colleghi nell'uscita M1, cosa succede?
Hai la possibilità di fare delle misure con un tester e/o provare i motori direttamente con la tensione di rete a 230V?
Intanto aspetterei di essere sicuro solo per il motore.
Se scolleghi il motore incriminato dalla propria morsettiera, il resto funziona?    Questo tanto per scongiurare eventuali rotture del cavo che va al motore.
  • Maurizio Colombi changed the title to Problema su scheda BFT
Ciao gigi.59 e benvenuto.
Hai postato due discussioni identiche, tranne nel titolo. Perchè?
Dovresti sapere che questo non è permesso dal regolamento.
Adesso l'altra è stata cestinata, quindi prosegui solo su questa senza aprirne ulteriori.
collega 4 lampadine da 60w 230v al posto dei motori e provi la scheda
poi facci sapere.
Chiedo scusa ho fatto troppi clic, sono una new entry, devo ancora capire come funziona il Forum di PLC,
bumbo, riguardo l'argomento della discussione farò alcune prove come mi avete suggerito poi vi aggiornerò, al momento grazie
Probema scatto diff.le risolto, motore che pensavo grippato perfettamente funzionante, scheda che pensavo bruciata perfettamente funzionante, ... semplicemente era in dispersione la sola lampadina lampeggiante, sic.
Non ho capito come facesse scattare il differenziale con il lampeggiante guasto, di solito dovrebbe intervenire il magnetotermico, (a meno che non sia un interruttore combinato), comunque l'importante è che hai risolto.
Credo perchè il lampeggiante è l'unico circuito 220v fuori trafo, fosse stato un motore sarebbe saltato un fusibile.
No, perché dovrebbe passare tutto per il fusibile, anche il lampeggiante.
Comunque non importa, l'importante è che hai risolto.
Maurizio Colombi
Se è in dispersione interviene il differenziale eccome se interviene!
Se è in corto interviene prima il fusibile... di solito.
