Alcor-n brf impazzisce
Buona sera,
Ho un problema da mesi con questi scheda e mi sta facendo uscire pazzo.
A volte funziona normalmente e un'attimo dopo va solo in chiusura, tolgo tensione per una mezz'ora e ri-funziona normalmente.
A volte va solo in chiusura e dopo 5min funziona bene... Ho cambiato tutti e tre i relè, ho controllato i ricevitori e pulsanti e funzionano bene.. aiutatemi voi, vi prego
Ciao Valerio.93,
Per caso oltre ai radiocomandi hai anche dei pulsanti a muro e/o il selettore a chiave?
Se sì, scollega i fili dal moretto 10 START e lascialo scollegato per qualche tempo in modo da capire se per caso il problema possa essere proprio uno di questi, magari c'è qualcosa ossidato, vedi manuale:
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf
