Inserito: (modificato)
Buongiorno , dopo aver smontato e rimontato la macchina per eseguire una completa pulizia causa blocco da calcare , mi trovo il problema che il macinacaffè non si accorge piu che il caffè è finito e inoltre qualunque "aroma" ossia quantità di caffè scelgo , lei macina sempre la stessa quantità di caffè ossia la quantità che corrisponde al massimo ( come se fosse bloccata su 3 chicchi sul display) , ne consegue che la polvere è troppa e un ristretto viene decisamente troppo carico . Ho già provveduto a cambiare il sensore sotto la macina e controllare che i due magneti sull'ingranaggio siano presenti . Se stacco il cablaggio mi segna errore 1 , col cablaggio attaccato lei funziona ma macina sempre la massima quantità di caffè indipendentemente dal programma impostato . . me please 🙂
Modificato: da Seiger
ortografia
Non dovrebbe in base alla selezione dell'aroma il sensore sotto conteggia N impulsi
che corrispondono a N diverse dosi.
potresti pesarlo se si comporta cosi.
Fai la tara del gruppo fai partire il ciclo e una volta che ha finito di macinare stoppi il ciclo aprendo lo sportello
prima che parta il gruppo, lo sfili e lo pesi
Facci sapere
