ALT fermo niente stagno sul transistor. Non ho proprio capito un accidente del circuito...
  • Risposte 135
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Billy71
    51
  • ENRICO 1051
    26
  • Dumah Brazorf
    19
  • Livio Orsini
    15
Uhm, ok, non sono ubriaco allora. Esistono 13001 con pinout differenti, chi con la base a sinistra chi a destra.
Puoi fare il ponte con lo stagno.
Dove hai detto sopra?
Anche ponticellando non cambia nulla.
Col ponticello inserito misura la tensione su E e C del primo transistor, quello a sinistra guardando dal lato componenti.
Guarda che gli ho fatto unire proprio collettore ed emettitore su quel transistor...
Scusa non ci siamo capiti. Intendevo il primo dei due  D13005, la cui base è pilotata dal D13001, messo in corto. Se ci ho capito qualcosa, i TR dovrebbero essere alimentati come dal percorso segnato in bianco. Perciò chiedevo le tensioni e per cominciare la tensione di emettitore di quello che chiamerò TR1, poi quella del suo collettore, per vedere se questo transistor funziona o meno.
Riguardando le foto ho l'impressione che anche la resistenza appena sopra il connettore P2 sia distrutta.
del_user_293569
Se può essere utile, lo stadio di potenza dovrebbe essere molto simile a quello dello schema qui sotto
Non guardate le sigle dei  componenti nè i loro valori, ma solo la loro disposizione.
Aggiornamento della situazione: sostituito le due resistenze vicine ai due transistor r7 e r8 e il db3. La lavatrice funziona appena attacco la spina ma non si spegne più dal pulsante.
Certo, ti ho fatto unire i due pin del transistor Q1 con lo stagno ricordi?
Lo si è fatto per essere sicuri che eventuali problemi nella schedina di controllo non impedissero l'accensione.
Ora puoi rimuovere il blob di stagno e vediamo come si comporta.
Modificato: da Dumah Brazorf
Il ponticello l'avevo tolto prima di questa prova. Quando attacco la spina parte subito con il led acceso. Premendo il pulsante il led si spegne ma la lavatrice continua a funzionare.
Ok, quindi c'è un problema come pensavo.
Visto che anche l'accendersi del led come attacchi la spina è anomalo secondo me si è danneggiato il chippone sulla schedina, eventualmente anche il transistor Q1. Attenzione che Q1 esiste con diverse varianti, a te serve che la base (il pin che hai lasciato libero) sia a sinistra guardando la faccia piatta del transistor .
Non c'è un modo per testarlo?
R7 e R8 sono le due resistenze grosse da 2,2 ohm? Erano interrotte? Se non erano interrotte, a difettare poteva essere solo il diac che attiva la base del primo dei finali. Prima di dissaldare l'integrato della basetta piccola mi accerterei meglio del suo non funzionamento. Puoi togliere Q1 e controllare se sulla sua base arriva la tensione positiva quando premi il pulsante di accensione. Se questo non avviene non resta che cambiare l'integrato. Con Q1 rimosso, prova ad avviare, se a monte è tutto ok, inserendo la spina non deve avviarsi.
R7 e r8 le ho sostituite in quanto davano valori errati. Il diac era in corto. Più tardi farò la prova che mi hai suggerito e ti farò sapere.
Smonta Q1 dalla scheda e googla come testare un transistor con il multimetro.
Per curiosità, che valori misuravi su R7 e R8?
In una 94.8 e nell'altra niente.
Non si testa con il prova diodi?!
Smontato il transistor e inserita la spina la lavatrice funziona lo stesso.
Rosso collettore e nero base 723. Rosso collettore e nero emettitore 511. Rosso base e nero emettitore niente. Nero collettore e rosso base niente. Nero collettore e rosso emettitore 512. Nero base e rosso emettitore 1350.
Modificato: da Billy71
C'è qualcosa che non va a monte di Q1. Il diac lo hai sostituito  con uno uguale? Qualche altra resistenza bruciata?
Hai verificato la resistenza che ho scritto l'altro giorno? Quella appena sopra il connettore P2.
