Came ZM3E errore "Sicurezza 1" e led "PRG" rosso lampeggiante
Buongiorno a tutti, stamane ho provato ad aprire il cancello sia con telecomando che con chiave e non dava segni di vita.
Aprendo il quadro della scheda ho letto sullo schermino della scheda la scritta "Sicurezza 1" ed il led rosso "PRG" lampeggiare in modo veloce e di continuo.
Dal manuale non riesco a capire come poter risolvere, sareste così gentili da darmi una mano?
Preciso che ieri funzionava tutto correttamente.
Grazie e buona giornata.
Sicurezza 1 mi sembra poco probabile... forse C1, che poi effettivamente corrisponde alle sicurezze collegate ad uno dei tre ingressi della centrale. Quindi è molto probabile che una coppia di fotocellule non stia funzionando....
Si, era "Sicurezza C1", avevo dimenticato di inserire la lettera C.
Quindi potrebbe essere un problema di fotocellule? Ma in tal caso è risolvibile in qualche modo?
Grazie mille della risposta.
E come faccio a sapere in che modo... Può essere saltato semplicemente il fusibile di protezione in centralina, come può essersi spezzato un filo o danneggiata la fotocellula. Troppe variabili...
Già sapere cosa potrebbe essere e cosa controllare mi è di grande aiuto, partirò dal fusibile per poi controllare il resto, grazie.
Alla fine era il fusibile, cambiato e risolto, grazie per l'aiuto.
