Se ho a monte un magnetotermico C63, p.i. 6kA, qual e' il fusibile piu' grande che si puo' mettere a valle per avere selettivita' totale su cortocircuito?
Ho provato a cercare ma trovo tabelle fino a 32A a monte..
Maurizio Colombi
Tieni presente che, su corto circuito, un fusibile è molto più rapido di un magnetotermico. Secondo me stai facendo un paragone non prevedibile.
Proprio perche' sono più veloci del magnetotermico a monte (C63) ci dovrebbe essere chiarezza sul punto, ma non riesco a trovare niente su internet.
Vorrei evitare di fare prove e bruciare decine e decine di fusibili..
Modificato: da pedersen
recuperi le curve di intervento di magnetotermico e fusibile e le confronti
il progettista cosa a previsto?
E' una presa protetta da un c63.
L'impianto non e' mio, devo collegarmi con una prolunga
a meno di usare dei fusibili ritardati direi che la selettività con un qualsiasi fusibile gG dimensionato sul cavo prolunga ci dovrebbe essere.
Dici che un fusibile 50A gg a valle di un C63 in nessun caso farebbe scattare il C63?
O ci vuole un 40A gg?
O un 32A gg?
Ho provato a guardare le curve ma non riesco a sovrapporle e quindi non mi rendo conto
in caso di corto non cambia la taglia.. un fusibile ha un potere di interruzione molto alto.. che sia 32 o 50A.
io non saprei darti certezze ma so che quando mi saltano i fusibili nelle prese CEI non mi è mai capitato di veder saltare anche i magnetotermici a monte della linea.
io fossi in te metterei i fusibili dimensionati sulla prolunga e nel caso di problemi penserei poi a come risolverli.
Sono sicuro che la corrente di intervento su corto dipende dal valore di corrente nominale del fusibile
Pero' non me ne esco con i grafici
Li avevo già visti questi grafici, il problema e' come crearne uno nuovo con la curva del magnetotermico e del fusibile sulla stessa scala
P.s.: ma i magnetotermici curva C non interveniva o tra 5 e 10 volte In? Perché nel grafico interviene a partire da 7 volte In?
Se non ho sbagliato ci dovrebbe essere selettività totale con fusibili gg massimo 20A a valle avendo a monte un c63.
Qualche conferma? O si puo' arrivare a 25A gG?
