Salve a tutti,
il mio scalda acqua di quelli normali ad accumulo non si accende più, infatti una volta premuto l'interruttore 0\1 esso non ha dato segni di vita. premesso che gli arriva tensione, cosa potrebbe essersi rotto????
ringrazio tutti in anticipo e confido in voi! ;)
Il termostato o la resistenza.
Se c'è tensione sulla resistenza, è quest'ultima la causa del guasto.
Il termostato è una sorta di interruttore termico, se si rompe e non chiude il circuito non c'è tensione sulla resistenza; e quindi va sostituito.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
grazie mille! provo subito a controllare e sostituire! ciao
:huh: Scusami, credo di non aver capito bene? Sei sicuro?
la resistenza la si misura anche in homm, tuttavia se come detto sopra c'e' tensione ai capi e non scalda e' interrotta oppure e' ricoperta da troppo calcare e quindi va' sostituita
ivano65
Se c'è tensione sulla resistenza significa che il resto dei componenti non è causa del guasto, ma è la resistenza stessa che è bruciata.
Ammetto che sarebbe stato più corretto dire:
-Se c'è tensione ai capi della resistenza...
ma la fretta ostacola la precisione.
Ciao. :)
OK, ho riletto meglio seguendo la tua precisazione, ed effettivamente avevo interpretato male il senso della tua affermazione....
Io ho l'abitudine di pulire almeno una volta l'anno lo scaldabagno, per evitare proprio questi problemi sulla resistenza, che oltre al danno ti aumentano i consumi, in quanto a volte (specialmente laddove l'acqua erogata è molto dura) la stessa scalda solo il calcare che vi si forma sopra... aumentando i cicli di avviamento.
Modificato: da attilio fiocco
