Inserito: (modificato)
Buonasera.Ho un problema con un cancello battente a doppia anta.
In apertura un anta è lentissima e a volte non arriva a fine corsa.
Stessa cosa in chiusura.
Ho sostituito il condensatore e ho smontato e pulito gli ingranaggi.
Ho azzerato e riprogrammato la centralina.
Niente da fare.
L'impianto è dieffematic, ha circa 8 anni e mai dato problemi.
Sembra che il motore non abbia forza.
Non è un impianto a pistone oleodinamico ma è il classico motore che gira e spinge l'anta.
Avete consigli?
Modificato: da yellow
Salve, hai provato con motore sganciato se l'anta si apre senza sforzo???
Si,si muove senza sforzo.
Roberto Garoscio
A che tensione lavora il pistone?
Hai misurato la tensione?
Ho provato a collegare direttamente il motore,con una prolunga,a una presa 220.
Funziona bene sia in apertura che in chiusura.
A questo punto penso sia la scheda.
