Ciao a tutti, forse errata sezione andava su illuminotecnica, comunque sono nei guai.
Nel mio palazzo abbiamo in comune la luce delle scale con un contatore a se stante. La luce scala attualmente si accende tramite gli interruttori posizionati a lato delle scale, ma per un inconveniente tecnico bisogna ricordarsi di rispegnerle, l'interruttore o la macchinetta che lo gestisce è in allegato... Mi chedevo se era possibile sostituirlo, ed avere l'esatto modello compatibile per inserirne un teporizzatore..... grazie infinite, ciao
Secondo me se devi premere due volte, una per accendere e una per spegnere, da qualche altra parte c'è un relè passo/passo. Che ovviamente se monti un temporizzatore andrà rimosso.
Ciao
Maurizio Colombi
15 minuti fa, ilsolitario ha scritto:
quello è solo un comune relè non temporizzatore,
Appunto!
Infatti il problema da "risolvere" è proprio
che secondo me non è un inconveniente, ma una "pecca" nella realizzazione dell'impianto.
L'ho descritto nell primo 3d, devi rispegnerle con il mesedesimo interruttore, quindi prendo un relè temporizzato giusto? Potreste likarmente uno compatibile? Grazie
Modificato: da Eolox
Domenico Maschio
Ma a questo punto occorre sostituire tutti gli interruttori con dei pulsanti
sono gia dei pulsanti, per accendere e spegnere le luci vanno cliccati due volte..... in origine l'impianto funzionava con il temporizzatore poi e stato tolto
Sono lampadine a led non più di 15w cad1, in totale sono 6 portalampada, ma in due posti sono assenti...
Quindi ammettendo un carico massimo di 100W, possono andar bene questi:
https://www.se.com/it/it/product/15363/temporizzatore-luce-scale-regolabile-min/?range=841-min%2C-pre&selected-node-id=12145075044
https://www.theben.it/ocsmedia/optimized/full/o13980v78 ELPA 8 - Scheda tecnica.pdf
https://cdn.findernet.com/app/uploads/2021/07/05145408/IB1401IT.pdf
Poi vedi tu quale trovi prima, attenzione che probabilmente saranno da rivedere i collegamenti
Grazie a tutti delle dritte, compro e monto subito, ciao, buona notte....
🤔 ma dovrai rivedere il collegamento di tutti i pulsanti come già detto
Maurizio Colombi
Beh... se come detto dall'utente si deve pigiare un pulsante per accendere e pigiare un altro pulsante per spegnere la luce, è molto facile che
che comanda il contattore, che a sua volta comanda le lampade.
Basta sostituire il relè interruttore con un timer luci scala ed il gioco è fatto senza stravolgere l'impianto.
39 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto:
è molto facile che
Quel Merlin Gerin 15520 è già di suo un contattore passo / passo, non c'è niente altro nel mezzo tra lui e le lampade
Ha (o meglio aveva) lo stesso codice anche per la Schneider:
https://www.se.com/it/it/product/15520/relè-a-impulsi-tl---2-poli---2no---16-a---bobina-230...240-v-50-60-hz/
Cè un modo ad intuito per collegarlo? individio prima il cavo che va alle luci, premedno prima il pulsante che le accende, stacco il cavo e come si spengono è la prova che sono le luci. Poi seguo lo schema no? Ho anche il tester e il duspol per trovare il 220.....
Qualunque timer tu prenda, prima di tutto devi individuare qual è il filo che va alle lampade e poi capire se sui pulsanti è stato portato il filo di fase o il neutro per poi decidere se collegarlo con il sistema 3 o 4 fili.
Messo tutto, ho fatto un pò fatica con lo schema ed ha sparato 2 volte, comunque a furia di provare funziona che è un treno.... Grazie e notte!!
52 minuti fa, Eolox ha scritto:
..........comunque a furia di provare funziona che è un treno....
Ok l'importante è questo, ma alla fine che modello hai preso / installato?
Adesso è in cassetta... la marca non la ricordo ma era come quello in figura, con la possibilità di utilizzarlo a 3 o 4 fili, la prossima volta ne acquisto uno uguale identico cosi non sto li a smanettare piu di tanto.
Bene o male sono tutti così, comunque ok, la mia era semplice curiosità
