Impianti Telefonici - Cosa da il distributore per la fornitura?
marco.riefolo
Ciao ragazzi. Di impianti telefonici purtroppo ne so poco.
Ho un condominio strano, dove sto rifacendo tutti gli impianti. Strano nel senso che ho il cancello d'accesso ad un cortile interno da cui ci sono le porte d'accesso alle unità abitative. In pratica immaginate tipo un borgo medioevale (!). Non esistono cantine. Stiamo predisponendo una nicchia con accesso dalla strada in cui posare i contatori ENEL.
La domanda riguarda gli impianti telefonici. Facendo l'equivalenza con i contatori di energia, cosa fornisce la Telecom? Una centralina? Nient'altro? Una per ogni unità abitativa? A tal punto dovrei interrare il cavo telefonico dalla centralina alle utenze... Che cavo devo usare?
Ciao e grazie.
Non riesco a visualizzare bene la topografia, comunque....
la Telecom non posa nessuna centralina, al massimo un ripartitore. Quello che devi predisporre è il collegamento dalle singole unità abitative al punto di consegna della Telecom (questo te lo devono indicare loro in base a dove hanno i cavi !) Inoltre le tubazioni devono essere di sezione adeguata agli standard Telecom (chiedi anche questo, perchè da zona a zona cambiano !!!). Per ultimo i cavi li passano loro fino alla prima presa nell'alloggio, dopo sono affari tuoi.
marco.riefolo
Questo ripartitore è uno solo per tutte le unità abitative o ce ne è uno per ogni unità?
Grazie.
in linea di massima il ripartitore è unico (arrivano con un cavo multicoppia e lo distribuiscono), ma può capitare che arrivino più cavi se in zona hanno problemi di capacità sui cavi principali.
Prova a chiedere un loro sopralluogo per sapere:
1) Diametro tubo di ingresso interrato o aereo? diametro?
2) Nicchia per il ripartitore, dove? Misura?
Solitamnte vicino ai contaori enel, acqua, alle forniture in genere ma da esse ben separate.
Da questa nicchia partirà un tubo per appartamento poi.....o entrano con un multipolare o tanti cavetti sono cavoli loro.
