Vecchio TV plasma JQ non si connette al nuovo decoder tramite hdmi
Salve ho un vecchio TV marca JQ al plasma che ho scoperto aver un pannello panasonic.
Nonostante la vetustà , la visione era per me soddisfacente. Lo usavo con un decoder zgemma h5 che avevo collegato in questo modo : da deco cavo HDMI all'ingresso DVI del TV con adattatore( il TV ha solo ingresso dvi e non ha ingresso HDMI) e audio prelevato con cavi RCA.
Il decoder si è rotto e non ho trovato nessun decoder ( ne ho provati 3)che accettasse questo collegamento, non avevo visione. Ho provato pure ad inserire un convertitore multiporte senza risultato.Ora per evitare la rottamazione della TV sono costretto ad usarla , sfruttando il suo ingresso AV con ovvia perdita di qualità.
Sarei contento se qualcuno mi spiegasse il fenomeno perché ho chiesto a diversi riparatori ma non ricevuto risposte.
Se poi ,addirittura, ci fosse una soluzione sarei iperfelice.
  • 3 years later...
Riapro questa discussione nella speranza di una spiegazione tecnica a quanto a suo tempo descritto.
In pratica solo un decoder mi consente la visione collegata all' entrata dvi. Altri deco no. Deve esserci uno standard sulle uscite HDMI dei deco , ma io non riesco a trovarlo.
Non credo che troverai un decoder attuale che esca in 576P o 576i
Forse prima c'era un dialogo digitale tra i due apparecchi che settava i giusti parametri.
Potresti prendere uno Scaler professionale, ma ti costerebbe quasi quanto un TV nuovo
Grazie della risposta, ma non mi sono spiegato bene. Il decoder che sto ancora usando ( zgemma h5) trasmette il segnale tramite HDMI a 1080i. Il TV questo segnale video lo gestisce tranquillamente.
  • 1 year later...
Allego le specifiche del TV ,sperando che qualcuno mi spieghi perché la  TV in questione collegata ad un decoder (Zeta gemma h5) tramite il suo ingresso DVI , impostato con uscita video 1080 i, funzioni bene mentre collegata ad altri decoder , pur settati a basse risoluzioni da schermo nero.
Non ho idea del perché non funzioni, però qualche sospetto lo si può avere sull'adattatore. Hai già provato con un cavo direttamente connettorato con HDMI da un lato e DVI dall'altro? Poi ho letto in rete che si dovrebbe usare il cavo HDMI-DVI bidirezionale e con il connettore DVI-D single-link... ma di più non so.
Leone2285
Magari lo hai già visto io ho trovato che esiste una protezione anticopia: HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). I decoder più moderni richiedono che lo schermo sia compatibile con questa protezione anticopia per mostrare le immagini.
Vi ringrazio e aggiungo che gia uso il cavo diretto hdmi-dvi, inoltre ho comprato uno splitter che doveva bypassare la protezione hdcp. Ma anche così nulla. In rete non trovo le specifiche dello zgemma h5 , ma ho letto che supporta la protezione hdcp 1,4. Se fosse vero la protezione non sarebbe il problema.
Riguardo all' estensore emulatore confesso la mia ignoranza. Non ho capito le sue caratteristiche.
