Buongiorno a tutti. Sono in fase di ristrutturazione di una piccola casetta che ho acquistato. I mq calpestabili sono 50 (+- 1).
Vorrei un consiglio su come progettare il centralino o quadro elettrico generale dell'intero appartamento, questo per avere almeno una idea dei costi e per poter capire meglio su cosa e come verificare il lavoro del futuro elettricista.
Illustro in breve le caratteristiche e le funzioni che avrà la casa.
Stanze:
Cucina\Sala (ambiente unico)
Bagno
Cameretta
Camera da letto
Piccolissimo ripostiglio (ma proprio piccolo)
Cucina e riscaldamento a gas con caldaia
Due Condizionatori (inizialmente ne installerò solo 1)
Impianto allarme e video sorveglianza (solo 2 telecamere)
Mi sapreste gentilmente fornire uno schema qualche consiglio su come poter progettare questo impianto ? Io avevo provato a suddividerlo in questo modo qui:
Differenziale puro 32A
   Differenziale puro 25 A
      Magnetotermico Prese 16A
      Magnetotermico Luci 10A
      Magnetotermico Prese cucina 16A
   Differenziale puro 25A
      Magnetotermico 16A Forza motrice (Lavatrice, Lavastoviglie)
      Magnetotermico 10A Frigorifero
      Magnetotermico 16A Condizionatori
      Magnetotermico 6A Caldaia
      Magnetotermico 6A Allarme + Videosorveglianza
- Differenziale puro 32A
e chi lo protegge? Potenza contrattuale?
- Differenziale puro 25 A
-      Magnetotermico Prese 16A
-      Magnetotermico Luci 10A
-      Magnetotermico Prese cucina 16A
il generale non è protetto da sovraccarico
-   Differenziale puro 25A
-      Magnetotermico 16A Forza motrice (Lavatrice, Lavastoviglie)
-      Magnetotermico 10A Frigorifero
Anche qui' il generale non risulta protetto, seppur di poco.
Sicuramente fare linee separate per gli elettrodomestici piu' energivori
-      Magnetotermico 16A Condizionatori
-      Magnetotermico 6A Caldaia
-      Magnetotermico 6A Allarme + Videosorveglianza
Stesso discorso di cui sopra.
Nonchè personalmente metterei 2 MTD separati per i 2 condizionatori
Se l'allarme è in classe II il relativo MT lo metterei suboto a valle del generale
grazie per la tua risposta. Mi potresti gentilmente dire come lo modificheresti tu?
Prima di tutto, il gruppo di misura ( contatore) dove si trova???  C'è un interruttore vicino al contatore?? quanto dista dal tuo centralino?? Che sezione di cavo ti arriva in casa?? Hai già un impianto di terra???  Tante domande ma almeno ci togliamo i dubbi
Puoi farne anche mille di domande, vi devo solo ringraziare per il supporto.
In casa arriva la corrente al contatore con cavo da 4.5
Dal contatore al centralino ci sono circa 4mt di curogato (sono molto vicini).
Non ho l impianto di messa a terra, è un piano terra e dovrò anche risolvere questo problema.
Maurizio Colombi
E tu avresti modo di contraddire e/o verificare l'operato di un artigiano che "assolderai" per realizzarti l'impianto elettrico, solo con i consigli che provengono da un forum?
Povero collega...
Povero collega...
Non è di sicuro così, ma sembra più una forma delicata per non dire "se mi date un paio di dritte me lo faccio da solo"😆
Sui centralini domestici entrano in gioco una o più delle seguenti norme:
  • CEI 23-51 quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare
  • CEI 64-8/534 LIMITATORI DI SOVRATENSIONI (SPD)
  • CEI 64-8/37 Ambienti residenziali - Prestazioni dell’impianto
  • CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
Non è proprio una passeggiata, sia che tenti in autonomia o che sorvegli un tecnico al quale commissioni il lavoro.
Nella proposta che hai postato vanno benino solo le associazioni dei magnetotermici con i circuiti di uscita.
Ma i differenziali, come ti è già stato indicato, non sono dimensionati correttamente.
L'impianto allarme intrusione dovrebbe avere un circuito riservato.
Non hai tenuto conto di un SPD (e quand'anche lo prevedi, chissà mai se sarà collegato in modo che funzioni)
Mah, temo che per quanto ti impegni, sarà dura portare a casa un centralino veramente a regola d'arte
gli spd senza terra non funzionano 😃
comunque io per realizzare un centralino domestico userei le guide che hanno i vari probuttori, bticino, abb... hanno sempre schemi che si adattano alle varie situazioni
E' la primissima cosa da sistemare, altrimenti non si va da nessuna parte.
Una volta realizzato (ed anche in base al valore di RT ottenuto) si potrà poi dimensionare il tutto ed utilizzare eventualmente differenziali selettivi se necessari, noncheè far funzionare correttamente gli SPD
In aggiunta a quanto è stato già detto:
Subito dopo il Contatore il primo Interruttore deve essere il  Magnetotermico Generale di Impianto.
Il Quadro dell' appartamento deve avere un Sezionatore Generale (ad esempio se metti un Sezionatore Portafusibili Bipolare da
32 A, in caso di intervento sull' impianto, potrai togliere tensione al quadro e mettere i fusibili in tasca 😉 )
E' essenziale riservare un Differenziale ai Magnetotermici da 6 o 10 A di Allarme, Luce, prese 10A, Frigo , Congelatore,
Caldaia e altri Servizi Essenziali; lascerei lo spazio necessario per dotare di un proprio MTD questi utilizzatori.
il resto degli Utilizzatori , in genere di potenza maggiore + muniti di Filtro Antidisturbo+ ubicati in ambienti potenzialmente umidi,
andrà suddiviso tra altri Differenziali , ad esempio Zona Giorno e Zona Notte , e relativi Magnetotermici.
Grazie a tutti per le risposte.
Avrei ipotizzato questo tipo di impianto.
Magnetotermico 32 A Generale
   MTD 10A Frigo
   MTD 10A Luci
   MTD 16A Prese
   MTD 16A Prese Cucina (Forno, cappa, presa sul piano)
   MTD 16A Lavatrice e Lavastoviglie
   D32A
      MT 6A Caldaia
      MT 6A Allarme + video sorveglianza
      MT 16A Condizionatori.
D32A sarebbe un differenziale puro? credo ci siano da 25 o 40 e a livello di differenziali, dando per scontato i 30mA, che conta è il tipo--
mettilo da 40 e tipo F se vuoi mantenere questa distribuzione delle linee..
sennò F solo per i clima e per lavatrice/lavastoviglie se di tipo ad inverter.
tipo A percaldaia, allarme e video..
D32 si è un differenziale puro. secondo te va bene mettere un differenziale da 40 tipo F e lasciare i 3 magnetotermici come ti ho descritto prima oppure mi conviene fare come dicevi tu quindi tipo F e tipo A ? quindi aggiungere un altro differenziale puro?
