Salve a tutti , ho un problema con un' impianto citofonico terraneo a 2 fili
il portiere suona ma il posto interno non riceve segnale , da quest'ultimo si apre tramite il pulsante il cancelletto
il posto interno non suona  premendo il tasto chiamata dal portiere .
Qualcuno è in grado di darmi consigli per ripararlo ?
Maurizio Colombi
Nuovo impianto?
Guasto intervenuto su impianto funzionante?
Maurizio Colombi
Togli alimentazione al sistema e prova a rifare la configurazione ex novo con nuovi configuratori con gli stessi numeri.
Grazie , dopo vari tentativi ho risolto cambiando prima un posto interno e dopodiché l'impianto
ha ripreso a funzionare a meta' quindi ho sostituito anche il secondo .
Ora l'impianto funziona a meraviglia !!!!!
Grazie mille dei consigli
