Buongiorno a tutti,
quando avvio la mia asciugatrice, una REX RDH97961W, il motore emette un ronzio ma non parte, se invece lo aiuto dando una spinta al cestello inizia a girare regolarmente. Ho già cambiato il condensatore senza ottenere miglioramenti, chiedo qualche consiglio su cosa potrei fare prima di chiamamre un tecnico per risolvere il problema.
Grazie.
Emilio
Giuseppe Fabrizio
-controllare la tensione della cinghia
-relè sulla scheda rifare all'occorrenza le saldature
-sostituire il motore
ciao, mi chiedevo come mai fra i ricambi della macchina propongano anche delle spazzole.
Hai preso il condensatore giusto e nuovo? Non roba che avevi lì in giro che si sa mai...
Giuseppe Fabrizio
condensatore = motore ad induzione asincrono quindi no spazzole
sono quelle o per la messa a terra del cestello o quelle ( come nel mio modello) per i sensori della rilevazione dell'umidita del carico.
Modificato: da perryfranz18
quindi? perchè esistono delle spazzole fra i ricambi di quella macchina? questa era la domanda, in realtà
grazie Perry, mi hai chiarito
Ciao, la cinghia mi sembra a posto, non è rovinata ed è ben tesa, controllerò la scheda. Grazie
Si, nuovo con le stesse caratteristiche di quello vecchio. Grazie
21 ore fa, 15dci ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Grazie.
Emilio
Problema risolto, il condensatore che avevo cambiato era quello del compressore, non avevo notato che nascosto sotto un carter di plastica c'è quello del motore. Sotitutio anche questo l'asgiugatrice ha ripreso a funzionare regolarmente. Grazie comunque a tutti per le risposte.
