Videocitofono urmet come visualizzare telecamera senza chiamata su posto interno Sentry alimentatore 789
Salve, vorrei visualizzare la telecamera esterna senza arrivo della chiamata, usando i pulsanti liberi sul videocitofono Sentry.
Ho possibilità di passaggio cavi supplementari tra il videocitofono e l'alimentatore 789.
Ringrazio per l'attenzione.
Roberto Garoscio
Ci devi portare il PS dall’alimentatore e tramite un pulsante chiuderlo su R3
Ho provato e funziona solo con un videocitofono, nella premessa non ho detto che ho 3 videocitofoni in parallelo, uno per piano.
Ho scambiato gli apparecchi lasciando logicamente la zoccolatura ma funziona sempre lo stesso piano.
Ho collegato i tre fili (uno per piano) in parallelo sul PS del 787/4 (dispositivo di chiamata supplementare) ma, ripeto ne funziona solo uno e, quando spingo il pulsante dell'unico che funziona, si accendono tutti e tre i piani.
Grazie per l'attenzione.
Roberto Garoscio
Non ho capito bene cosa intendi dire, comunque se vuoi che si accendano tutti da tutti i monitor, devi collegare tutti gli R3 tra loro e portare il PS ai pulsanti su tutti i monitor.
Modificato: da Roberto Garoscio
Ok ora funziona tutto, non e' chiara la funzione dei morsetti R3 sui videocitofoni, ho cercato invano lo schema interno ma non l'ho trovato.
Ringrazio per la gentilezza e la competenza.
Roberto Garoscio
Bypassano la suoneria nell’eccitare l’scr.
Prego.
